Текущее время: 18 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Toshiba M60-134 артефакты.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 14:01
Видео на отдельной плате ATI X700. Артефачит только в правой половине экрана ( ровно пополам если экран поделить). Махнул видюльник для начала - пофиг.. на плате 4 чипа памяти - по два с разных сторон чипа ( не платы).. Снял два чипа - в правой половине экрана пропало изображения( просто чёрный экран)..АГА !!, думаю.. скидываю оставшиеся два чипа, не проверяя, ставлю все 4 чипа НОВЫЕ - а хрен там!! Как были вертикальные полосочки, так и остались.. снимаю Два чипа - в левой половине пропадает изображение, НО на чёрном фоне всё те же вертикальные цветные полосочки.. Мелочь всю в обвязке чипов прозвонил.. разъёмы и на видюльнике и на матери пропаял.. остаётся или север или влияние НЛО или я что-то упускаю ?? Что скажут знатоки ??
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 14:26
Матрицу другую подкидывал? :roll:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 14:33
Сорри - забыл написАть.. полоски и на матрице и на внешнем мониторе.. на механические воздействия никак не реагирует..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 14:35
тьфу я уже читать разучился... =( у меня кстати лежит такая видюха 2 раза новые чипы ставил - кажет только на внешний - внутри ничего.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 15:16
Запускаем утилиту теста видеопамяти и смотрим. Будет хоть както локализован дефект. Линия видеочип-память или что то другое.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 15:02
Вертикальные полоски это вряд ли память или обвязка, я бы грешил на сам видеочип.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
