Текущее время: 02 май 2026 21:16
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 12:07
Ноутбук пришел с заявленной неисправностью: не работает клавиатура.
При осмотре обнаружил, что полностью обесточив бук со снятием АКБ оживил клавиатуру.
Далее были длительные тесты под нагрузкой в ОС. Все работало, ничего не отваливалось. Бук был отдан обратно клиенту. через 3 дня бук вернулся с тем же диагнозом. Оказалось, что клавиатура полностью перестает отвечать на нажатия только при усиленном набирании текста, особенно это проявлялось, если сразу зажать несколько клавиш. И потом помогает только полное обесточивание.
На всякий случай я обновил биос с офф. сайта. Это не помогло. Клавиатуру осматривал на предмет залития - не залита. если не давить сразу несколько кнопок - то каждая из них прекрасно работает.
До начала глобального разбора девайса хотелось бы услышать мысли о причинах подобного! Неужели мультиконтроллер???
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 17:03
клавиатуру для начала подкинуть... или когда отключиться проверить закорачиванием контактов...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 01:22
Попробую найти клаву, если получится
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 10:18
Пока ищу, может объясните, может ли мульт сходить с ума от обработки сразу нескольких команд от клавы? Вообще, в принципе? Бывали ли такие случаи? Просто смущает то, что если это клава, то почему после обычного выключения бука, когда на клаву уже не должно поступать напряжения, эффект неисправности остается?? А вот вытаскиваешь АКБ и все сразу работает!!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 10:19
Не совсем понял, каких контактов?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 11:16
берем схему, ищем разъем клавы или мульт, и, когда клава в ОС отключится, коротим выходные сигналы с входными - это съэмитирует нажатие клавиш на клаве, что даст понять виновата клава или нет. хотя лучше это делать без клавы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 17:55
неверное заявление. В выключенном буке сигналы XY на клаву идут. Ищите новую клаву.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 18:31
Спасибо за ценную инфу, клаву нашел, вечером отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 14:29
Всем спасибо!!!! Оказалась действительно виновата клавиатура!!!! Тема закрыта!
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
