Текущее время: 10 июн 2026 04:10
 Заголовок сообщения: пайка sb460
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 01:59
вообщем подопытный асер5100 с типичными симптомами на замену южного
пока небыло нового чипа, решил реболить старый
и не смотря на проблемный текстолит платы -все получилось.
Основные проблемы ушли но появились новые (потерялась сеть и при включении биос ругается конфликтом псиай устройств), навсякий случай еще раз поднял чип но проблема не ушла - вывод чип только менять
При замене на новый чип делал все также (равномерный прорев снизу на всю площадь + "отработанная ручная технология"
и вот в самом конце фазы прогрева чипа -шелчок и одна сторона чипа приподнялась конкретно по высоте .
После демонтажа выясняется что текстолит на новом чипе отслоился от кристала (вспучился)
Чип убил ,вопрос что нужно делать что-бы новый другой не повторил судьбу первого ?
:roll: (подчеркиваю что старый чип после 2 перепаек частично живой ,технология пайки была такая-же)
Ничего не понимаю - ощущение что текстолит на новом чипе другой или технология изготовления разная или чип был бракованный или не знаю даже...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 02:29
Чип надувается (эффект попкорна) только в случае перегрева (закипает смола в текстолите его подложки), чересчур быстрого нагрева, когда газы не успевают из него выйти, или отсыревший чип хранившийся во влажном месте.
Вообще зря вы взялись за убой чипов и платы. Посадить его там кустарными методами практически нереально. Или шарики слипнутся от деформации чипа и платы или чип или плата вспучатся от перегрева.
Я при пайке этих плат подхожу к точке плавления припоя буквально по градусу, чтоб выровнялась температура чипа и платы и не зашла в опасную зону.
Если уж так хочется сделать самостоятельно то ребольте новый чип нормальным свинцовосодержащим припоем шариками 0,4 мм.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 15:42
возможно дело во влажности , спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 17:26
Вообщем продолжение данной истории:
после того как снял чип который вспучился обнаружил и впучивание текстолита на самой плате (появились неровности) -вывод плату убил тоже ,виновником оказался нижний подогрев (температура подогрева была больше чем нужно)
Итак нижний подогрев уже в норме + появилась другая плата с неизвестной судьбой и следами прогрева южного +новый отрейболенный чип свинцовосодержащим припоем
Пайка все ок ,без проишествий
Результат - все работае кроме как не видит hdd и ide устройств.
причем иногда происходит определение в биосе с добавленными кракозябрами в названии устройства
В общем вопрос? Опять дело в чипе или куда еще обратить внимание
Чип поднимал и садил еще раз на предмет неприпая результат тот-же...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 18:28
Деформация платы от неравномерного нагрева и слипание шаров с краю где линии IDE
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 19:15
Решение - купить ПОБОЛЬШЕ микросхем :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 19:16
деформация исключена (плата ровная как лист) и отпаивал я чип и смотрел никаких сопель не обнаружено
и попутный вопрос к профи - может есть у кого схема к девайсу Acer5100 что-бы проверить объвязку чипа
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 00:37
Почетный Мастер
угу, и еще там посадки от дорожек отламываются не хуже чем в Сони.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 03:12
Мне таки удалось сделать подобное на китаезе (типа 870а -иже с ним)
Но первое - внимательно читаем инструкцию (потом ломаем диск на котором она записанна) - там пособие как убить чип+мама
Хмм. даже не буду давать ссылку на их видео - весьма красноречивые круги рядом с чипами дают понять что по чем...
Второе - калибруем (пусть в попугаях показания их термопар)
а заодно и не жалеем термопасты для датчиков...
Третье - с низу не греем плату более 150 С (это мое наблюдение)
теперь у меня там две термопары тэн+мама ...
Четвертое - если у Вас с верху лампа а не тэн (ух не даром лампу профи не используют) - ее на самый верх ототвигаем в пику инструкции...
да еще и контролируем темп. по краям чипа...НЕРАВНОМЕРНЫЙ РАЗОГРЕВ, причем по световому пятну от лампы это не возможно отследить..(попробуйте двух лазерный безконтактный ИК сенсор)
и все станет ясно...(тут тоже ньюансы)
Далее можно про флюс, и прочее...
Но изначально я получил то, что описанно выше (чип стоящий раком+порванные дороги+замыкание+...)
С уважением GreenCat
