Текущее время: 18 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FZ240E нет звука
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 12:54
Доброго всем дня!
Драйвер от сигмател ставится, устройство отдаёт правильные VendorID и DeviceID. Но звука нет. Звук и два разьёма USB собраны на отдельной плате (она называется ANL-75), оконечный усилитель Anpec APA2068 оказался рабочим. А вот сам чип с гордой надписью SONY CXD9872AK (перемаркированный Sigmatel) имеет небольшое потемнение на корпусе и довольно горячий. Такого чипа найти пока на донорах не удалось, также не удалось найти на него документацию.
Как можно решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 04:03
То долго Вам никто и не отвечает, так как вопрос и не требует ответа. Решается 2-мя простыми способами: 1) Замена этой платки..кстати поспрашайте в авторизованом по ноутам сони сервисе, может и привезут....цена может кусаться 2) так как Вам найти её не удается - то необходим ремонт. Я такой "платки" в глаза не видел, поэтому с трудом понимаю, что она из себя представляет...Платка небольшая, поэтому с тестером и по возможности осцилом по ней "пробежитесь". Что конкретно греется?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 12:25
Греется сигмател. Он 100% дохлый. Замены не нашёл, посему купил платку целиком на ибее за 21 доллар. Уже в пути.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
