Текущее время: 18 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: SAMSUNG P28...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 19:29
День добрый...я тут по поиску полазил на тему P28.... мда...веселый ноут...у меня тоже вопрос ..при запуске ноута пост карта рисует нули и при этом моментально разогревается микруха SC1485ITS... в районе подключения шлейфа матрицы..без проца и пямяти(на голой маме ) тоже самое..ноут при этом не вырубается...не 9000-й точно ибо пробовал снимать..результат не поменялся :)
подскажите плиз куда копнуть..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 19:47
Если моментально и до кипения.. и в обвязке косяков не нашли, то видать умерла ШИМ-ка..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 19:54
для начала поменять SC1485ITS или выяснить пичины возможного разогрева. Источник информации - Даташит
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 19:57
уже менял...эффект тот же..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 20:20
проверить Q660,Q661,R103=10 Om, другую обвязку. поднять дроссели по очереди, проверить не в нагрузке ли проблема
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 13:58
проверил..живые..пока в поиске еще...
кстати между делом если у кого есть поделитесь биосом на IRU STILO-6415L... по поиску нашел но там ни одна ссылка не работает :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
