Текущее время: 18 май 2026 16:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7720ZG опознать деталь
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 10:06
Здравсвуйте.
Пришел ноут с проблемой не включается.
на кнопке питание снчала 19 В, пр нажатии уходит на 0 в, и потом 3.3В на ней.
Реакции никакой. горит индикатор заряда и все.
На плате при осмотре была найдена сгоревшая в уголь деталь, позиционное обозначение PQ11 с обратной стороны от проца.
Помогите опознать.
на один контакт приходит 19В, на остальных 0в, при нажатии на вкл на этих контактах 0В.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 10:26
Забыл. корпус детальки по контактам похоже на SOT23/
фото пока нет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 11:50
PQ11 = TP0610K-T1-E3_SOT23-3 (P-Ch, c диодом на С-И, и защитным стабилитроном в затворе) и формирует +VSBP на PJP12, где он переименовывается в +VSB. Котрый в свою очередь открывает полевики U34,U35,U22,U24 .
Управляется PQ12 (N-Ch) RHU002N06_SOT323-3.
PQ12 в свою очередь управляется от 27 ноги PU3 МAX8744ETJ
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 14:23
Спасибо Павел.
Возможно в этом и кроется причина не включения.
Буду искать замену.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
