Текущее время: 18 май 2026 16:16
 Заголовок сообщения: Помощь в ремонте матрицы от Qosmio
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 17:29
Матрица lp171wp5 от Qosmio G20, показывает широкими вертикальными полосами (6 штук по количеству дешифраторов) Первая полоса серая, вторая и третья-черная, четвертая показывает то что должна (нормальная картинка), а 5 и 6 показывают то что должно быть на 1-ой и второй, со смещением. Подкидывал битую lp171wx2, кажет правильно. Электроники у матриц одинаковые, перекинул местами процессоры-эффекта ноль. На вид все цело. Возможно, что ноут роняли, посоветуйте что можно сделать, кроме как матрицу поменять. Может есть у кого даташит на проц KZ4E053G23 или схема на матрицу, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 17:42
попробуй память перекинуть на матрицах
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 17:45
это nvram имеете ввиду? перекидывал, да и вообще без нее ,все без изменений .
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 19:25
Похоже дешифраторы от стекла оторвались.
Хотя если роняли могло треснуть како-нить мелкое гмно.
Посмотри питания на дешифраторах одинаковые или нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
