Текущее время: 19 май 2026 14:42
 Заголовок сообщения: Tecra M2-s410 не включается.
СообщениеДобавлено: 31 май 2006 13:37
Лампа индикации подключения БП к буку - зелёным.
Жму на кнопку"ПУСК" - лампочка включения - зелёным.
ЦП стоял П4,1400/1М (SL6F8). Меряю VCore - 0,95v и чуть тёплый после непродолжительного времени, хотя по его описанию на ядро должно идти 1.484v.
Ставлю целик 1500/512(SL7ME) - на ядре становица 1.34v, ЦП грееца и даже вентиль начинает крутиться, но на экран всё равно ничего не выдаёт.
5v; 3,3v; 2.5v есть. На видяхе какоето напряжение - 1.12 вольт?
Замыканий явных нету...
Клиент говорит, что его отдавали кудато делать, так я думаю, что ЦП ему дохлый подменили, типа всё равно бук не фурычит :)
П.С. Память менял. 8)
I'm stinky Boy.
СообщениеДобавлено: 31 май 2006 14:29
скорее всего видео - в сервис и только в сервис
СообщениеДобавлено: 31 май 2006 14:38
Такой вывод сделан в связи со значением напруги (якобы занижено) на видяхе, которое я выше привёл?
I'm stinky Boy.
СообщениеДобавлено: 31 май 2006 16:03
пропояй видео, и проблем не будет
СообщениеДобавлено: 31 май 2006 16:50
Померял цифровиком UT70B на Омах видяху = 7.5 Ом в одном направлении и на две десятых Ома различие в другом направлении :shock: .
Коротит видяха, штоль?
I'm stinky Boy.
СообщениеДобавлено: 31 май 2006 17:53
Врятли, просто видео у тебя не стартует, а на питании проца, случайноно не мерил, там еще будет меньше. А с цифровыми процессорами сталкивался? А узнать в чем причина не старта, плохая пайка видеочипа!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2006 15:44
На питании проца тем же прибором в одном направлении 13 Ом, в другом - 15 Ом, т.е. даже больше :twisted: . Нащёт пропайки БГА не спорю, да хрен там: нечем.
I'm stinky Boy.
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
