Текущее время: 02 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: Acer v3 VA70 отключается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 01:15
позволю скромно записаться в этот раздел....
проц I5
видео N13P-GL-A1
мост SLJ8C
История без объяснений
Включается и тут же отключается (секунды через 3)
Дежурка в норме
Позже начал работать дольше
начала загружаться ОС (даже один раз загрузилась)
Сегодня с утра таже петрушка
Заметил. что после отключения загораются лампы сети. Чип снял (гореть перестали, но также откл.)
Как из своего скромного опыта понимаю что где-то КЗ
скромные замеры ситуации:
плата снята установлен процессор 1 планка памяти
..........CPU VCORE
сопротивление 3,95ом (на выходе дроселя)
напряжение 0,9 (0,4 если отключается через секунду)
ОТ ЛБП 0,9 нагрузка 0.8А
.........+5 +3.3 (дежурка)
+5V
сопротивление 2мом и падает (на выходе дроселя)
напряжение 5,0 (3,0 при отключении)
ОТ ЛБП 5,0 нагрузка 0.3А
+3
сопротивление 2 мом и падает (на выходе дроселя)
напряжение 3,3 (3,2 при отключении)
ОТ ЛБП 3,0 нагрузка 0.03А
Заметил одну особенность при отключении штекера питания 19V
мигают 1 индикаторные светодиоды синекрасным
.............+1,05VS (1,05Vo , +VCCp )
сопротивление 11ом (на выходе дроселя)
напряжение 1,06 (до отключения)
ОТ ЛБП 1,05 нагрузка 0.18А
.............. ddr vtt
сопротивление 194 (на выходе дроселя)
напряжение 1.5 (до отключения)
ОТ ЛБП 1,5 нагрузка 0.06А
....................+1.8Vo +1.8VS
сопротивление 490 (на выходе дроселя)
напряжение 1.8 (до отключения)
ОТ ЛБП 1,8 нагрузка 0.03А
..................VCCSA
сопротивление 18 (на выходе дроселя)
напряжение 0.9(до отключения)
ОТ ЛБП 0.9 нагрузка 0.27А
...............VGA CORE
сопротивление 3.49 (на выходе дроселя)
ОТ ЛБП 0.9 нагрузка 1.14А
.......... батарейка 3v
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3 VA70 отключается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 01:17
шел второй день...пока не приблизился никак....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 02:07
Напряжения на материнке подымаются в определенной последовательности. ЛБП применяется, когда есть явное КЗ. Я ты, как я понял, на отключенной материнке на каждый дросель подключал?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 03:38
чегой то? :)
как уже сказали, напряжения поднимаются в определённой последовательности... при инициализации "во что-то упирается" и тухнет, неплохо пост-карту кинуть и посмотреть на чём стопорится
полуживой хаб может свободно такое поведение давать
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 04:21
Следы залития есть? Узел "+5V to +5VS" исправен?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 10:18
Подключали ЛБП от безисходности, конечно на отключенной матери.
Следов залития не наблюдается
+5V +5VS проверен - писал выше
От первоначальной версии КЗ уже приходится отказываться
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 10:26
прошу прощения +5VS сопротивление 5мом и снижается - напряжение 5 вольт до отключения
прошу прощения +3VS сопротивление 32ком и снижается - напряжение 3,3 вольт до отключения
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 10:33
Без батарейки как и положено начался автостарт циклический (замечалось падение по линии дежурки 5в как и раньше)
после 20 отключения она включилась и работает (зажегся экран) напруги в норме
Че за ерунда...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 10:43
через 10 начал периодически отключатся, но теперь с интервалом минуты 3(по разному, систематики нет)
может и 20 минут отработать
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 12:16
Просмотрите осциллографом стабильность питаний CPU и GPU.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 01:27
Может очень банально и не в тему, но кнопка включения у вас случаем не подкорачивает, например после залития небольшого?
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
