Текущее время: 02 май 2026 21:17
 Заголовок сообщения: замена 15.4 на 15.6
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 00:59
Здравтсвуйте, имеется матрица LP156WH1(TL)(C1) хочу поставить вместо родной lp154w01 (TL)(A1), у обоих матриц по одной лампе, лампа горит, но нет изображения обе матрицы одноканальные, единственное одличие это размеы и разрешение, 15.4-1280х800, 15.6-1366х768. Матрица рабочая, не могу понять почему не запускается матрица?
 Заголовок сообщения: Re: замена 15.4 на 15.6
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 01:02
опишите что куда.
по едид вычитывает разные данные.
может там кроется секрет :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:36
Эксперт по матрицам
Из практики - чаще всего ноутами с 15,4/1280*800 невозможно проверять 15,6/1366*768.
Не определяются они там...
И я что-то вообще не помню линеек ноутов, где ставились-бы серийно и те и другие - всё-таки по габаритам они сильно отличаются.
Ковыряться в биосах и т.д. ИМХО нету смысла...
А т.к. 15,6 ламповая - нонче достаточно ценный веник, то рекомендую просто с кем-нить махнуться 15,6 на 15,4 или положить её в запас и просто купить 15,4...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 18:07
BlackDoc
Я ХЗ но у меня обратная статистика. :du_ma_et:
paren-s-ulici
А новая матрица то точно рабочая?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 18:55
Эксперт по матрицам
BlackDoc
А какие ноуты?
Я пробовал на разных Асерах и Самсунгах - безуспешно. Максимум - забавное изо на 6 экранчиков на некоторых матрицах получалось не помню с каким Асером, ибо его уже благополучно частично по частям распродали, а потом и мать на проверке сожгли и мёртвую продали :-)
А вот Тошиба А200 с 2 LVDS может и сожрала-бы. Ибо хавала даже 1920/1200.
(Как оказалось, нечастые они были с 2 LVDS. Чаще всего на материнки стоял укороченный разъём под 1 канал(хотя площадки на всех матерях под запайку полного разъёма) - это мне вспомнился какой-то старый спор на форуме по поводу А200)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014 01:18
новая точно рабочая снята с ноута, просто валяется ноут без матрицы, думал к стенке прикрутить с матрицей которая есть, не поленился проверил и ноут, и матрицу, видимо как мне подсказывают дело в биосе либо прошивке матрицы, однажды также из хлама собрал моноблок. Вот если интересно фото
621132962.jpg [ 54.46 КБ | Просмотров: 2570 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014 01:29
boshetyn писал(а):
опишите что куда.
на acer 2410 хочу прикрутить 15.6
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014 02:03
Проверял на этом Acer Travelmate 2410 матрицу 17.1 1440х900, изо есть, но картинка чередуется с тонкими полосками (явно прослеживается, что нету 2 LVDS). 15.6 по-моему тоже цеплял, не хотел ничего показывать.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
