Текущее время: 03 май 2026 01:11
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 18:42
Здравствуйте. Проблема с Acer 5741 LA-5893P - включается, появляется изображение (в левом верхнем углу нижний слешь _) проходит 2 секунды, подсветка и картинка продают. На внешку выдает просто черный экран. Первым делом погрешил на видяху n11p-GV2H-a2, заменил на n11p-GV2H-a3 - результат не изменился. Заменил проц, память, сдул сеть, звук. Без результатов. Заменил HM55, аналогично! С такого же донора посадил обе флешки, тоже ничего хорошего. Ну, думаю, щас мульт решит все дела. Мульт заменил и все по-прежнему. Замечено, что при погасшем экране есть реакция на CTRL ALT DEL, заходит в биос. Если во время работающего экрана нажать на паузу, стоит и продолжает работать! Напряжения на проце, видео, памяти в норме, осцилографом ничего подозрительно тоже не увидел. Как понимаю, посты проходят не до конца? На заставке обычно последний пост. До заставки не доходит, но и тормозить больше нечему. Может видеопамять давать косяк такой?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 19:08
Надо биос с чистым me шить, он лежит на сайте асера, а не флешки с донора кидать.
Ну и на каком посте останавливается тоже стоит посмотреть. И от вывода курсора до конца постов там еще далеко.
И не озвучено, используется-ли процовая графика, или только дискретка.
По идее, видеопамять может так чудить, но маловероятно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 19:25
Думаю, что me тут не виноват, т.к на обоих флешках одинаковая картина. А вот откуда идет графика - это и сам не пойму, то ли при запуске она из хаба идет, то ли из видяхи. По схеме глядел - есть некий U3, свитч для переключения дискретной и встроенной графики. На плате не распаян. Но суть не в этом. Сейчас думаю на видеопамять, но 8 штук перепаивать дело геморное
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 19:37
А не пробывал померять напряжения проца и графики, как изо пропало? Мне кажется напряжение проца пропадает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 20:12
Еще раз перепроверил, напряжения не изменяются, когда матрица затухает - по напряжениям не изменяется ничего. На внешку по-прежнему просто черный экран.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 20:35
Может ему для пробы подкинуть, что-то из загрузочных девайсов с операционкой?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 20:47
подцепил хдд, так даже по миганиям usb-клавы видно, что винда грузится! Завтра наберусь терпения и видеопамять заменю. Больше уже нет мыслей
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 22:10
Без понимания логики работы мат платы, не стоило вообще братся за такой ремонт.
Вы представьте попадет эта плата в грамотный сервис и тут у Вас начнут уши гореть....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 22:28
Да я за свои уши не переживаю, все равно ко мне тащят на ремонт. Не от одного барыги, так от другого. Ноут уже купил этот. Все равно не жалко, если не оживет, - в разбор уйдет мигом.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 22:32
А смысл тупо мульты и севера с платы на плату перекидывать?
Надеятесь на везение?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 22:40
смотреть на плату и ничего не делать? считаю, что ничего плохого в данном случае в замене севера, видяхи, мульта нет. Ноут мой, мне никто не возразит. С клиентскими стараюсь так не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 22:47
...а пробовал с откинутым шлейфом матрицы и подкючённой внешкой загрузится? можешь сильно удивиться, когда попробуешь...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 22:55
Да, пробовал конечно. На внешке постоянно черный экран. Думал, что при загрузке драйвера может что-то изменится, но увы.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 22:59
плохо.. но если винда загружается, хоть и при чёрном экране- видеопамять, думаю, можно не трогать
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 23:06
При глючной видеопамяти винда тоже грузится, попадались аппараты. Меня смущает, что ноут уже ремонтирован, года полтора назад, как сказала хозяйка. Как раз менялся видеочип. Может и память теперь приехала, перегрев и все дела... черт знает
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 18:51
При глючной видеопамяти наоборот на внешку выводит, пускай даже мусор, а на матрицу- чернота. Сам несколько раз с этим сталкивался.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 21:27
Пока решил перебрать все хозяйство с платы на донора, в том числе и большую часть мелочи. Эдакое поле для экспериментов, все равно, терять нечего. И пока не раздербанил.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
