Текущее время: 02 май 2026 21:15
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 14:49
Asus K50IP, материнка K40in rev 2.2G, пришёл с неисправностью "нет изображения". Бук включается, но не стартует. Методом "подуть" дефектован MCP75L-B3. Был заказан и привезён под него МСР. Чип новый, но оказался перемарком из MCP79ION-B3. К сожалению, я заметил это слишком поздно - уже после того, как чип был посажен на материнку. :( На данный момент с этим МСР бук включается и застревает на посте B1. Снятие памяти ничего не даёт, поскольку на плате распаян один банк оперативки. Замена процессора проходит с аналогичным результатом. Можно ли как-нибудь заставить данный МСР работать в этом буке?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 01:01
Поиском пройдитесь по форуму, де-то было
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 01:28
Юрий, да, было. Но там речь шла, если не ошибаюсь, о МСР79МХТ, а в данном случае - ИОН. Этот мост ставился на недобуки типа ЕЕЕ Пысь. Вот и интересно, где засада...
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
