Текущее время: 02 май 2026 21:16
 Заголовок сообщения: scala3_15/17A USB не работает
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 15:01
платформа scala3_15/17A
собсно, ни один usb не пашет
запитка разъемов есть
сопротивления по линиям данных 23,6К
FCH 218-0755046 дважды махался
дросселя вокруг его обзвонены
питания везде присутствуют
биос менялся на официальный
вообщем , хелп
 Заголовок сообщения: Re: scala3_15/17A USB не работает
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 00:44
Пофиг на запитку, KBC3_USBPWON# приходит на G546A2 или что у вас там подобное стоит?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 10:23
именно, 546.
разумеется, в первую голову, проверены приход разрешения USB_PWRON# (на 3,4 ногах)
и подключение по 5В (2-> 6,7).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 16:34
Balk
Их лучше прозванивать в режиме прозвонки диодов.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 19:32
Balk
Извините за оффтоп, а в чем принципиальная разница? Всегда интересно было, сам привык к пищалке. Понятно, что прозвонка диодов - это измерение падения напряжения на измеряемом элементе. Но есть ли принципиальная раница в данном случае?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 20:06
мне думается, если сопротивления по линиям всех юсб одинаковые,
то вряд ли тут можно грешить на порты хаба, тем более я его менял на новый.
кстати , эти линии имеют свойство изменять сопротивления , видимо в связи
с разным временем после выключения.
сегодня поутру тестер показывал на них 47,3К.
что касается диодной прозвонки , то возможно это принципиально, если
знать внутреннюю структуру портов хаба, я к сожалению , не знаю,
и могу в данном случае только сказать : кз нет, обрыва нет, каналы идентичны.
увы, клиент ноут забрал, так что эксперименты откладываются.
хотя буду признателен, если народ объяснит, что нам нужно
ожидать на диодной прозвонке нормальных/ненормальных каналов.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 20:34
подумал и предположил - если в измеряемой цепи будут полупроводники, результат измерения сопротивления будет неадекватный, даже различный на стрелочном и цифровом приборе. Падение же напряжения должно быть примерно одинаковое :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 23:54
Отвлеклись с "прозвонкой" от основной темы. А случай интересный. Тут , мне кажется, надо по доступной схемки с хабом Hudson M2, посмотреть что то типа разрешения работы USB, или разрешение тактактирования USB или ещё чёрт знает чего.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 00:38
где на fch 48мГц извесно,а вот где их на плате найти... :(
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 01:01
Да boardview и схемы нет.Схемку можно взять какую нибудь с таким хабом. Ещё раз снять хаб и по дорожкам прозвонить что к USB относится.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 18:54
отзвонил, что мог( ориентировался по схеме Petronas D15):
и собсно кончики портов: площадки с1-с3, e1-e3
и питание 3,3В на g7-m11, и питание 1,1В на u12,t12
а что касается частотки 48мгц, то я вообще понимаю дело так, что хаб ее сам и должен
формировать, но не обязательно выдавать наружу, как , например , в Petronas D15.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 20:42
Balk, не написал, там на пин B9 "USB_RCOMP" резистор на землю идёт. Там всё нормально?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 10:18
естесно, проверить b9 совсем не сложно , в отличие от других площадок,
ибо самсуснг не утруждается нонче подписывать даже дросселя,
не говоря уже о разметке посадочной площадки.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
