Текущее время: 02 май 2026 21:16
 Заголовок сообщения: CLEVO B7110 Не включается.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 10:39
Добрый день!
Плата Clevo 6-71-B5100-D04. (B4100 D01)
При подключении зарядного, светит светодиодом.
Реакции на кнопку нет. Напряжение на ней есть, кнопка исправная - замыкает.
Заменен P2808A1, заменен мультик ITE8502.
Пробовал прошить биос из этой темы:
viewtopic.php?f=50&t=73024&p=431190#p431190
Но он длиннее чем флешка. Попросил дамп на другом форуме.
Прислали дамп на биос, и дамп на прошивку KBC. Приложил сюда
Питания на KBC есть
На выводах P2808 - (6) PWR_SW # - 3.3, DD_ON_LA_TC (7) - 0.
На U17 - DD_ON# - 0v
Генерация на X2 - есть.
Смущает еще сопротивление на PL5 - 4ом, но вроде это питание видеочипа, и вроде как норма это.
Короткого на плате не нашел. Куда копать, зашел в тупик! ((
DNS (Clevo_B7110).rar [1.52 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: CLEVO B7110 Не включается.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 11:00
Немного разобрался со схемой P2808.
На выводе 3 - M_BTN# почему - то 18.85v
На выводе 6 PWR_SW 3.3 и при нажатии на кнопку реакции нет. Идет на 18 ногу мульта. Замкнул принудительно, плата подняла питания, поработала немного и выключилась.
На
VA (1) - 19v,
VIN (2) - 19v,
M_BTN# (3) - 18.85v
4 - 0
PWR_SW (6) - 3.3v
DD_ON_LATCH (7) - 0
VIN1 (8) - 19v
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 19:33
Так и должно быть. При нажатии на кнопку просаживается? Если на входе просаживается до 0, а на выходе нет, то следует признать Р2808 дохлый...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 06:57
Мне кажется многовато... Т.к видел тут на форуме методы установки перемычки между 3 и 6 ногой. Получается 18.85 пойдут прямиком в мульт!
Посмотрел откуда берется M_BTN#, уходит на 12 пиновый разъем, какая то платка power board, на шлейфик цепляется.
Позвонил товарищам, которые принесли эту плату, и попросил что бы донесли остальную требуху.
А так, там стоит P2808A, у меня есть P2808B - подкидывал, но результата не принесло.
При нажатии на кнопку, на 3 и 6 выводе никаких изменений нет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 12:15
Ну это только так кажется! Сними микросхему и увидишь, что на кнопке ничего нет... Кроме того, там не только перемычка но и резистор устанавливается между выводами 8 и 2. Попробуй эту эмуляцию микросхемы - реально работает...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 13:32
Все! Разобрался! Просто эти "товарищи", принесли только соседнюю панельку с кнопкой VGA! )))
Принесли требуху, там справа конпка включения. И на ней действительно 18.8. Все включилось и работает!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 17:30
Ситуация один в один с вашим. Ноут с другого сервиса был, принесли плату и не ту платку вкл. :cool_cool: :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 14:50
Те же яйца только в профиль. :-) :-) :-)
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
