Текущее время: 02 май 2026 19:53
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5630 не включается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 09:25
Плата Homa MB 07245-1M 48.4z401.01M какая это платформа затрудняюсь сказать. Ноутбук не включается ни от сети, ни от батареи. При подключении зарядника горит зеленый индикатор батареи. При нажатии кнопки включения индикатор гаснет и зажигается снова. Контроллер зарядки стоит BQ24745. Сигналы ACIN 2,6в, DCIN 19в есть. Питание BQ на 11 ноге есть 3,3 в. Через транзисторы U27, U28 питание 19В проходит, а далее на транзисторы U39,U40 DC преобразователь зарядки.
Дежурка 3,3 и 5 вольт есть. Обмен мульта с флешкой БИОС есть.
Схемы нет поэтому ориентируюсь по даташиту на BQ24745
Поделитесь плз. кусочком схемы с BQ24745. Подозреваю, что она неисправна.
От дельного совета куда еще глянуть тоже не откажусь :)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630 не включается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 09:44
биос для начала перешить
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 10:23
Починил заменой R138 на 4.7 кОм
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 06:21
Огромнющее спасибо (поблагодарил соответствующим кликом)!!!
