Текущее время: 02 май 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Asus X53SC, нету видео до Fn+F8
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 15:36
Asus X53SC
На плате написано "K53SV REV 3.1"
Гибрид Intel + Nvidia (N12P-GVR-OP-B-A2).
Интересная проблема, нету ни видео, ни подсветки пока ненажимаешь Fn+F8 (переключение выходов).
На VGA тоже непоказывает, синхро сигналы (H + V) VGA есть, нету только RGB. Монитор и матрицу (EDID) определяет нормально, AIDA64 видит модель монитора и LCD. 3D акселерация (NVIDIA) работает нормально, Intel CPU видео тоже.
Менял CPU, BIOS програмировал, ASUS сервис дал, должен быть нормальный.
Потом ещё поменял EC, PCH (HM65). Отпаял PS8101.
Может быть имеется схема? Что ещё посмотреть?
..неуверен что внутри стойт плата которая должна там быть, кто нибудь знает про етой модели, действительно ли там должна стоять плата с надписей "K53SV"?? Mожет быть нужен совсем другой BIOS вообще?
Спасибо за идей,
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53SC, нету видео до Fn+F8
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 00:01
я бы проверил датчик закрытия крышки :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 01:59
датчик проверен тоже
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 11:20
ответил на соседнем форуме :)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 14:15
матрицу и шлейф менял, нечего непоменялось :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 18:50
Подиагнозировал дальше, смотрел СХЕМУ U35JC, там много чего совпадает и/или очень похоже.
короче, на сборку из двух полевиков (UM6K1N) неприходит сигнал LCD_VDD_EN, идёт он с PCH, соответственно неоткрывается и мосфет который должен пропускать +3VS на +3VS_LCD.
Системные +12VS которые используются для управлении всяких полевиков (в том числе и тех которые пропускают данных по SMB шину, например Q2802) есть.
На выводах диода D4510: 1 (в моём случае ето не PCI_RST# как в схеме U35JC, а PM_SUSB#, так как растёт он с EC IT8572E - PIN 107) - 3.3V, 2 (LID_SW#) - 3.3V, всё в норме.
На выводах диода D4509: 1 (в моём случае ето не LCD_BACKEN, а LCD_BACKOFF#, и етот сигнал вырабатывает не PCH как в U35JC, а EC IT8572E - PIN 33) - 3.3V, 2 (LCD_BACKEN - идёт он с PCH) - 0V
Также на выводах 3 диодов D4510 и D4509 нету 3.3V, так как они должны приходить через резистор от +3VS_LCD, а его нету из за отсутсвующего сигнала LCD_VDD_EN.
Значит имеем вот что, нету двух нужных сигналов, LCD_VDD_EN и LCD_BACKEN, они обе идут с PCH.
Также посмотрел сигнал VGA_ALERT# который идёт на EC IT8572E, там 0V, а по идее должно быть 3.3V. Нашёл что нераспаян транзистор Q7403 (если смотрет по схеме U35JC). Я его поставил, нормальный сигнал VGA_ALERT# 3.3V от NVIDIA GPU до EC дошёл, но нечего непоменялось, значит етот сигнал в етой материнке неиспользуется...
Также посмотрел сигнал HDMI_HPD, там 0V как и положено, значит вариант что PCH думает что DISPLAYPORT активен тоже отпадает...
Что ж ещё ему нужно? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 13:50
С отстегнутым шлейфом матрицы от материнки на внешний vga также тихо?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 14:59
да, если точнее то то же самое что и с шлейфом, приходит только H+V sync, которые правильные кстати, то есть монитор видит правильный видео режим (резолюцию), а на RGB полная тишина.
