Текущее время: 18 май 2026 16:16
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro 550 L н6е стартует
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 10:06
Утром все работало, ноут упаковал в сумку, привез на работу и началась проблема. При включении питания загорается лампочка питания, лампочка вай-фая (которого кстати там нет), пару раз мигает лампочка винчестера и все. Биос не грузится, на мониторе тишина. Если вставить загрузочный диск в привод, то при старте ноута то он некоторое время будет пытаться что-то с ним делать, но вскоре затихнет и 0 эмоций. Пробовал отключать память, винчестер - картина таже. Ноут перебрал, почистил от мусора, заменил заодно термопасту, пока сдвигов ни каких. На внешний монитор картинка также не выводится. Какие будут ваши советы?
P.S> С микроэлектронникой знаком, осцилографом, тестером и прочим оборудованием владею и умею пользоваться.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 550 L н6е стартует
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 10:19
Почетный Мастер
Если воспользоваться осциллографом, легко видеть, что дефектен графический процессор Go7400-B-N-A3 (C) Пономаренко
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 10:49
Это точно?)) И как это можно выяснить. У меня просто нет типовых схем ноутбуков или сервис-мануалов. Можно ли подробней описать диагностику.. или если есть хорошие статьи то дать на них ссылку.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 12:10
Привод CD вопще имеет в нутри свой поцессор и просто калибрует свой лазер под диск.
На внешний монитор картинка выводиться не всегда - попробуй почитать мануал от ноута.
Не поможет - лучше сходи в сервис.
Или ищи POST карту и учись паять BGA.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 16:41
У меня не доходит даже до радостного писка БИОСа. А во время прожевывания приводом диска, ноут активно дергает винт...
И где я могу найти POST карты для своего ноута?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 17:30
Почетный Мастер
не бывает для pci-e унифицированых посткарт
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008 01:18
аналогичные проблемы... неси спецам, если нет паяльной станции и навыков.
ЛО
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 21:02
стандарт для 550, от прегрева что только не отваливается. В сервис, батенька, в сервис.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
