Текущее время: 03 май 2026 01:04
 Заголовок сообщения: E-machines E640G проблема с видио...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 10:29
E-machines E640G мать LA-5911P
Проблема заключается в следующим - все работает, грузится и т.д., но при открытии видио или фото - изо выводится наполовину, причем по диагонали.
Винда, биос, дрова пройдены - никаких изменений.
и к тому же не все видио, а через раз. И в разных проигрывателях по разному, в одном нормуль, в другом по диагонали.
На что думать? Все остальное работает без замечаний... Образец прилагаю, так же выглядит и видио.
Вложение:
Документ Microsoft Office Word.rar [600.19 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: E-machines E640G проблема с видио...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 08:36
Делением четырехугольников на два треугольника работает классическая схема триангуляции плоскостей в 3D построении.
Отключаем Aero (ставим упрощенную схему) и проверяем. Если все ОК - дрова видика или сам видик. Если не ок, то глючит оверлей - опять-таки дрова видика или видик.
Кстати, что значит "пройдены"? Поставлена чистая лицензионка и дрова с сайта? Или как обычно - iDIMM + драйверпак?
ЗЫ. Я бы линух запустил с LiveCD и посмотрел в нем для подтверждения софто(не)зависимости косяка.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 02:31
Дрова от сервиспаков до родных...
С лайвсд тоже самое, скланяюсь к видику, но почему с родным виндовым проигрывателем - траблы, а с другими половина нормально? И еще, пока дрова не установлены на видео, все нормально кажет?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 02:39
Готов спорить, что когда видео идет нормально, процессор сильнее загружен.
Включается акселерация декодирования/масштабирования видиком и вылазит косяк.
Когда идет обработка софтовая (плеер кривой и не умеет аппаратные фичи видяка задействовать) - видик тупо отрисовывает то, что в фрейм-буфере и поэтому все хорошо. Без дров все идет софтово и тоже все хорошо.
При отключенном Aero ситуация не меняется?
LiveCD пробовался Linux или всякие Alkid/Stea? Нужно именно Linux.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 07:40
Отключение Аэро ничего не меняет, еще заметил - если быстро пролистывать фотки, а затем остановить, черный угол меняется на такую же диагональ, но с размытым изображением, как будто убита резкость напрочь. Под Линухом пробовал, на фото тоже самое, видио нормально. При нормальном изображении проц не загружается сильно (6-48 %)...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 14:05
меняйте 0774007 или что у вас там стоит... хотя рекомендую проверить по схеме не заведены ли линии lvds также и в хаб
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 14:06
тю блин, этож 5911 с его 2001 :-)
тогда видик
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 14:49
Ну я тоже на видик грешу, просто не попадалась такая зараза - что бы по диагонали, причем только фото и видио, причем видео через одно, фотки все...Пол экрана было, а вот диагональ в ступор загнала. Видик есть, завтра махну, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 02:48
Поменял видио 216-0774007, все стало нормально.
Спасибо Украина за помощь !
