Текущее время: 02 май 2026 21:27
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:30
С родным аккумулятором (убитым, ) светодиод заряда при включении ноута начинает мигать, за секунду горит постоянно и еще за пару секунд ноут вырубается. При подключении батареи в ноут на горячую - ноут уходит в сон. Заказал новый аккум, подключаю-остутствие заряда. Светодиод заряда не светит. Прежде чем воротить железо, хотел посоветоваться у форумчан, не связано ли это с распознаванием ноута новой батареи. В ноут уже залил последнюю 204 прошивку вместе с акуммулятором. Подставлял другие аналогичные аккумуляторы (родные) - с одной ноут ведет себя так как со своей родной, с другой, как сновой, что заказал.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 07:48
батареи ноутом вычитываются ? в винде определяется хоть что то ? еверестом или батмоном посмотрите.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 18:33
Это с зарядкой проблемы какието ,обычно если все в порядке с машинкой этой то батарея меняется без проблем и никаких шаманских действий ненужно - все сразу работает.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 20:09
Батарея в эвересте определяется. Увы нет заряда, на контактах только напряжение батареи 10,48 В. Похоже с контролером на Max8725 не лады.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 12:14
На 10 ноге шим заряда (линия CHG_EN#) уровень сигнала 0. Между мультом и шимом стоит ключ 2N7002 (n-канал) - на затворе 3,3 В. На истоке (та же 10 нога) - 0 В. Ключ исправен, подставлял другой.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 21:35
Оказалась убитая пятивольтовка. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 22:04
Схожая ситуация, только вот не совсем понял что такое пятивольтовка?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
