Текущее время: 02 май 2026 19:55
 Заголовок сообщения: asus k52dr postcode 19
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 16:59
платформа k52dr
север 216- 0752007
юг 218-0697014
мульт ite8500
дискретка - 216-0774007
Принесли аппарат, не включается, сами ковырялись - чегойта там грели (судя по следам грели север и видюху) + следы ковыряний в разных местах. начал смотреть - дохлый шим rt8202 (VTT) + полевик в верхнем плече + кондер. Поменял, поднялась напруга, начал включаться, идет инициализация проца и стопорится. Подкинулся к дебугу - стоп код 19. Подкину другой проц - таже хрень. Так как VTT заходит на север, поменял его. Результат тот-же. На всякий случай заменил и юг, эта напруга туда тоже заводится, без изменений. Уже от нечего делать поменял видюху - тот же результат. По букварю 19 - выполняется тест формирования запросов на регенерацию DRAM. Но это асус со всеми вытекающими.... Может кто сталкивался с таким.... мне чисто из вредности.
п.с. Да биос переписывал и на мамку внимательно смотрел (на предмет сколов)
 Заголовок сообщения: Re: asus k52dr postcode 19
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 20:03
а без памяти код 15?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 14:09
нет - код 12
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 01:22
AMI_Aptio_4.x_Status_Codes_PUB даст ответы на все вопросы ваши по кодам
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
