Текущее время: 02 май 2026 22:36
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion N7110 зелёный фон
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 14:30
Dell Inspirion N7110 DAVO3AMB8E1, пришёл с битой матрицей, при замене зелёный фон, либо розовый, либо коричневый. Перебрал кучу матриц. При подключении матрицы 15.6" изображение идеальное. Менял шлейф, видеочип, мультик, шил БИОС и результат нулевой. Может кто сталкивался с подобным дефектом подскажите. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 зелёный фон
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 16:38
А ЕЕPROM-то, надеюсь, не забыли? И, если, я ничего не путаю, там же изначально два канала ЛВДС? Т.е. в ту сторону покопать...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 09:53
Почетный Мастер
а разве изо с графики выводится? коммутатора ведь нет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:01
Вот как раз в сторону второго канала и смотреть
Как более простой вариант, если нет желания возиться, поставить 17.3 матрицу с 1м лвдс каналом, есть и такие
Был аналогичный случай , когда от удара раскололи матрицу и был обрыв трёх сигнальных , в самой плате.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 12:53
Пришел такой ноут с дефектом "Не включается".
После замены мульта ожил, второй канал LVDS не работает, то есть разноцветный фон изображение через одну вертикальную полоску.
Линия Even Rin2- на земле через 50Ом. Выяснилось что идет на HM67. После замены хаба изображение в норме.
