Текущее время: 02 май 2026 19:55
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 15:00
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться. Попал в ремонт данный ноут с симптомами "нет инициализации".
K53T, мать - k53ta (la-7552p)
Процессор AMD A4
При нажатиии на кнопку повер все основные напряжения подымаются, север, видик (дискретный), терпимо греются - проц совершенно холодный. Скачал и зашил последнюю версию БИОС - не помогло. Появилось подозрение что не работает цпу. Вспомнил что есть такая же, однажды востановленная материнка, вставил подозреваемого в нее - поведение то-же.
На счастье принесли ноут HP (кажется DV6) с процессором А6 вставил его в свою мать и Ура! Заколосилось. Дабы окончательно развеять сомнения вставил неисправный А4 в этот HP - не работает (чего и ожидал)
В поисках нужного процессора обратился к новому поставщику который заявляет что может поставить ЛЮБЫЕ запчасти для ASUS. Мой запрос выглядел так:
[font=cursive][highlight=#40BF00]Нужен проц AMD A4
am3300ddx23gx
или совместимый (A6, A8 может встанут)
для ноута
asus K53T
MB Ver.: K53TA
SN: B8N0CJ77196032C
скажите какие есть доступные варианты и цены[/highlight][/font]
на что получил ответ
[font=cursive][highlight=#40BF40]Есть в наличии A6 (становится - проверенно)
Стоимость 350 грн – обмен на неисправный[/highlight][/font]
На том и порешили. Скинул им денег, отправил свой неисправный процессор - взамен получил бывший в употреблении AMD A8 (вместо обещанного А6), который почему-то не заработал.
Позвонил поставщику, который искреенне удивился и согласился бесплатно его заменить. Обещание выполнил, правда не сразу а почти через две недели и прислал уже A10 со солвами
Едет А10 - подбирали по парткаталогу, процессор 100% исправный
тоже б/у и с ним ноут тоже не заработал.
Начинаю сомневаться в себе (сейчас в ремонте нет ни одного ноута с похожим процом чтоб проверить)
Стал нюхать мерять свою материнку, и заметил что сильно греется линейный регулятор apl5508-25dc - трехногая плюшка возле проца поз.pu603. Прив ставленном процессоре на входе и на выходе регулятора 0v?, без процессора положенные 3.3 на входе и 2.5 на выходе.
Так вот, прежде чем ругаться с поставщиком хочу выяснить у компетентных людей - действительно данные процессоры (А8, А10) должны работать на этой платформе? Если да, то что питает регулятор pu603 и почему он греется?
п.с. Извините за много букв - хотелось ясности
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 16:19
и правда многабукафф, не читал... смотрите по типу FS1r1 и FS1r2 и соответственно мощности, в зависимости от полноценности питальника проца
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 17:21
Юрий, Спасибо!
А что это за плюшка которая греется?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 17:31
я ж не читал :-)
а почему бы ей не греться? линейник ведь 500мА, напругу выдает?
режимы когда он работает есть в табличке Power Sequence of APU
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 18:57
с процом напругу не выдает. если проц снять, то выдает
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 22:04
kirstan28, буквы А4/А6/А8/А10.... ничего не говорят о процессоре :ne_vi_del:. Что вы пытаетесь туда поставить Trinity или Llano?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 16:27
сейчас ставлю am4600dec44hj насколько понял это Triniti
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 17:14
Оно туда точно не встанет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 18:27
большое спасибо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 18:31
продавец говорит что есть любые з/ч для асуса, а в совместимости процессоров слабоват :( . я специально ему указывал полное название ноута, материнки, серийку вобщем все что обычно спрашивают в оф. сервисах... не помогло... грустно :(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 19:14
Если материнка исправна то должен встать любой A*-3***.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 04:15
A6-3400M у меня завелся.
A8-3xxxx не нашел и не смог проверить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 21:41
что вы в разделе для профессионалов в процах никак не разберетесь)
viewtopic.php?f=369&t=96339
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 07:01
Ну и на самый крайний случай есть http://www.cpu-world.com/ :)
