Текущее время: 02 май 2026 19:55
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 17:07
Принесли на замену петли и DVD-RW. Поменяли и отдали ноут невключая(просили спешно их поменять). На следущий ден вернулись говоря на 5 секунд произходит переключение режим работы адаптер / батарея.
Уточнение : Адаптер всегда подключен во время замеры. Ноут работает прекрасно от батареи или адаптера. Глючить только когда адаптер подключён и батарея на месте.
Произходит переключение и на голая плaта (только плата и батарея). ACOFF 1 или 0 в момент переключения ACIN когда питание произходит от адаптера 3.3вольт, и 2.5вольт когда произходит переключение.
Чарджер когда произходит зарядка и питается от адаптера :
pin3 (EN) = 1 (3v)
pin7 (ADP_I) = 0.25v
pin9 (IREF) = 0.5v
pin23 = 0 (0v) (internal pull low)
когда произходит отключение адаптера через ACOFF:
pin3 (EN) = 0 (0v)
pin7 (ADP_I) = 0v
pin9 (IREF) = 0.v
pin23 = поднимается в 1 за 0.3 секунд через PR131 потом остаётся в pull high
pin 2, 8, 11(!), 15, 24 неменяются во време переключения.
Bios обновили до последный и с самый первый биос на офсайте тоже так держится. Подкидали другой акумулятор для теста нет изменении.
ACCSmart пишет нереальное число когда произходит зарядка гдето 700000mWh. Если адаптер неподключён к плате то пишет -8220mWh что для ету плату без внешнего видика кажется нормально.
Для теста поменял PQ108, PQ110, PQ103. Изменения в осцилограмы нету на затворах до и после замена PQ108, PQ110.
ISL6251AHAZ и KB930QF-A0 будут через 4 дня.
Собствено вопрос:
Мульт так чудить или чарджер всетаки подох. Такое из за замена DVD-RW если оно было дефектное может произойти или клиент хочет ....... нам?
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 22:03
Чисто к сведению
"На аппаратах K43BY, K43U, K53BY, K53U, K73BY при прошивке BIOS более ранней версии, чем 0216 (в данный момент последняя версия BIOS для этих моделей 0213), процедура прошивки должна быть следующей:
1. Прошивка BIOS с помощью Winflash, Aflash, Easyflash или аппаратным способом (JIG Board 3),
2. Сброс настроек BIOS по умолчанию,
3. Выключение ноутбука,
4. Отключение адаптера питания от ноутбука.
Обязательно выполняйте отключение адаптера питания после прошивки ноутбука перед любыми дальнейшими действиями по ремонту и тестированию аппарата.
Если процедура прошивки была другой, что привело к возникновению сбоев во время зарядки аккумулятора, - прошейте BIOS заново согласно данной процедуре."
А так для начала ключи входные бы проверить стоит (PQ101, 102)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 06:29
БП менялся ? разъем бы еще проверить с пристрастием. просадку после входных ключей глянуть. возможно еще утечка через pq103, либо некорректная работа шим в управлении pq108.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 11:07
Aпарат отдал клиенту он принесёт опять в четверг, но входная цепь питания с пристрастие проверял в том числе PQ101 и 102, БП тоже невиноват.
Биос шился на програматоре, я не люблю ети утилы асуских. Немогу сказать что шим коректно управляет PQ108, но необнаружил проблем в управление PQ101,102 и 103.
Асус у нас не продаютса так много как Леново и Асер.
Дело в том что немогу сказать что етот проблем небыл до замена петли и DVD-RW(чтото снесли). На самом деле хотел спросить было ли у когото такое поведение и пинок.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 11:34
Данный Асус, как Асер ))) Оно оба компал :)
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 08:53
Было подобное, нетбук Asus, также самопроизвольно переключался, вычислил виновного с помощью фена, так как реагировал на прогрев, в итоге оказалась не пропаяна обвязка Шим зарядки, хотя визуально всё было идеально.
Шим, ключи, ёмкости, DDR, HDD и т.д. --- всё это желательно/рекомендовано проверять только путём замены, ни какие тестеры и тесты не помогут :)
“Ноутбук — дело тонкое”
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
