Текущее время: 18 май 2026 16:15
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 00:24
Ноут Asus 6000 взял у знакомых, очень шумит кулер при загрузке проца, скажите пожалуйста как его разобрать граммотно, может ссылочку на мануал, может советом кто поможет. Хочу добраться до этого кулера и смазать, в стационарниках опыт такой есть, но в ноуте боюсь недооткручю и сломаю, нагружает шум страшно, голова квадратная после часа работы, помогите пожалуйста, да и почистить его за 2 года надо :D ...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 01:10
Почетный Мастер
конструкция системы охлаждения в А6* бывает двух видов, в зависимости от степени интегрированости видеокарты ;) и разбирается оно соответстенно по-разному.
по теме: смазка/чистка кулеру не поможет. менять.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 01:26
А с мануалом ссылочкой помочь можете?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 11:31
А открутить крышку и посмотреть не сложилось ?? Сразу и увидите - или просто кулер на двух винтах сидит, и тады нет проблем его снять.. или это единая система охлаждения для видеокарты и тогда разбирать весь бук ( кулер привинчен со стороны клавиатуры)..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 15:23
Сложилось, крепится скорее всего со стороны клавы, открутил все винты снизу крышки, не открывается собака...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 15:32
И какая вообще нормальная температура проца у этого ноута без нагрузки и в нагрузке?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 15:57
Вы какую крышку откручиваете ??!! Бук аккумом к себе.. справа вверху крышка, прикрывающая кулер и проц.. два винта её крепят !!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 16:28
Эту открутил с самого начала, дело в том что трубки теплоотводящие вместе с радиатором уходят по пластмасовую крышку!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 17:42
смазка не поможет.в вентиляторе подшибник полетел или шарики расыпались.только замена.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 12:24
Вопрос как добраться туда, где можно поискать мануал по разборке данного ноута, боюсь сломать беднягу, я понимаю что кулер можно поменять в сервисном центре, но ведь поэтому и написал сюда ..., что не такая уж и серьезная поломка, просто не приятно от шума...
Помогите пожалуйста кто данный ноут разбирал, или таких нет?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 13:59
А какие сложности ?? Откручиваем ВСЕ винты снизу и сзади бука ( тока запоминаем ГДЕ и КАКОЙ длинны винты.. снимаем клаву, отжав защёлки сверху.. откручиваем винт под клавой - и вуаля.. бук разобран..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 14:36
Спасибо попробую, не нашел изначально винт под клавой...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 14:38
А если сниму куллер, можно в нем поменять подшипник, или нужно покупать новый куллер, хотя смазал ВД-40, вроде тише немного стало...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 22:36
Скажите пожалуйста, уважаемый Rush, какая нормальная температура проца должна быть в простое и максимальная при нагрузке для данного ноутбука?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008 19:11
Сменил мать на Е418 (G320) на Б\У так на ней кулер процессора, постоянно крутит на средних оборотах, ну а по необходимости прибавляет.
На родной маме кулер вообще почти не было слышно, а теперь аж напрягает.
Что отввечает за работу кулера? Если БИОС обновить, поможет?
В настройках БИОС нет ничего, там вообще пару пунктов переключаемых.
И скажите пожалуйста, Е415 и Е418 дрова одинаковые или могут быть и разные, я между ними разницы не заметил.
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
