Текущее время: 02 май 2026 19:53
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 20:58
Пришел пациен - очень дорогая новая машинка - HP EliteBOOK 8770W
Плата - 6050A2479201-MB-A2 ALADDIN
Хаб - QM77, CPU - Core-i7-3630QM, VGA - MXM nVidia K4000
Проблема - при подключении лаб-БП - КЗ.
При осмотре пальцеметром платы на предмет горячих элементов - был получен ожог :)-(: - на ключах Q6010/Q6013 (кусок схемы - далее)
Выпаяв их и прозвонив - кз на них не обнаружено - значит просто большой ток валит через них. При дальнейшей прозвонке - на 4ю ногу (база) ключа который идет после них (Q6011)- поступает 25В - которые идут с шимки чарджера TI_BQ24736 - нога 4 (ACDRV).
ШИМ была заменена на 24735 (раница в одну ногу).
Если же выпаять ключ (6011) - КЗ уходит, начинает появлятся напруги (3,3/5В), на кнопке вкл - тоже 3,3В. но на кнопку не реагирует.
Светит диод - пауера.
Батарею не заряжает.
Схема присутствует - кому надо будет - могу выслать в ЛС.
Прошу помощи - почему на той ноге аж 25 вольт???
HP8770w.jpg [ 174.91 КБ | Просмотров: 2855 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 21:55
А как вы хотели, чтоб чаржер вам N-канальный мосфет открыл? Святым духом?. На то оно и ACDRV :ne_vi_del:
PS: Но схему высылайте :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 22:38
Померяйте сопротивления линий PVBAT и PVPACK.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 00:25
относительно земли или относительно друг-друга?)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 09:09
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 10:00
Относительно земли, потом видно будет.... 25в на гейт это нормально - зарядник открывает ключ.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 20:30
PVBAT - 2 Om
PVPACK - 25 kOm
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 20:34
Kacher писал(а):
PVBAT - 2 Om
не настораживает?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 20:56
в общем ситуация сейчас такая
снял перемычку PAD6015 и резистор R6000 - отключив от шимки линию PVBAT
Ключи тепер не греются, мамка жрёт 0,1А (при подключении бп) - горит белый и мигает красным диод пауера.
напрога после клча Q6000 - на перемычке 6015 - 0,25В
На PVPACK - 0,4V
Шимка 24736 - умерено греется (но греется)
Дядя Женя писал(а):
Kacher писал(а):
PVBAT - 2 Om
не настораживает?
очень даже)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 21:43
и так - причина КЗ - локализована
убрав перемычку PAD6600 - лаптоп перестал козить. - перемычка отвечает за питания процессора
были найдены 3 закозивших кондёра - С6600/6601/6602
выпаяв их - вроде козу убрал
но вставив проц (кор7-3000) родной - опять коза - и пыхнул шим ISL98536,спалив кусок дорожки возле 16 ноги
имхо и процу гайки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 21:59
ууу.. печально-то как... верхние плечи надо было изначально проверить Q6610/20/30... вангую, что один из них пробит накоротко... ну и танталы в таких случаях меняются тупо все, бездумно.
