Текущее время: 02 май 2026 19:54
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:17
Принесли сие чудо с пережареным севером,север был в КЗ,прмыл ,почистил поставил новый 026 и запустился.Но не работают клава и мышь,причем при включении если быстро нажать на F2 входит в биос но дальше на клаву не реагирует.Клаву подставлял,биос переписал,мульт и юг заменены,защитные диоды по портам клавы снимал но результат тот же.При нажатии кнопок на LPC полная тишина,то есть проблема на уровне мульта.Кто может помочь хорошими фотками платы или советом что еще проверить?Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 08:25
Похожая ситуация была у мена на lenovo y550, не работали клава и тач, оказалось - отгнила дорожка к подтягивающему к 3,3в резистору одной из линий ps/2, которые идут на тач.
Как это влияло на клаву - так и не понял, но после устранения все заработало.
Кстати, в биос тоже можно было зайти, а дальше клава не реагировала.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 13:23
Короче после долгих танцев с бубном под микроскопом найден отсутствующий дросель по питанию юга.Спасибо геникологам-сантехникам что замучали апарат и мой мозг.Спасибо всем тему закрываю.
