Текущее время: 02 май 2026 21:27
 Заголовок сообщения: Asus K52F
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 20:26
Доброго дня. Прошу помощи с ремонтом данного ноута. Модель ASUS K52F rev. 2.2. Ноут пришел после замены матрицы, батарею естественно из ноута вынуть забыли.. Имеем дырку в мультике, нет реакции на кнопку. После замены мульта ITE it8570e axa на кнопку реагируем, все напряжения разруливаются, но no post..
При удерживании кнопки питания попытка выключиться и сразу самопроизвольно вкл.
Биос был прошит отсюда: viewtopic.php?f=386&t=98937
После прошивки с кнопки стал выключаться нормально, но опять no post.
Если есть какие мысли на этот счет пните в нужном направлении..
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 20:40
Мысли просты. Недавно мучал похожую неисправность. Когда понял, что время и вложения становятся несерьезными - заказал другую мать....
p/s/ То же мульт менял, только 3310 все напруги поднимаются в соответствии с power sequence.... И 00 на посткарте. Все что мог проверить - проверил, дальше было только перефирию дергать и север переставлять.... Смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 21:12
Freddy, браво! ваш метод подходит для любого аппарата и для любой неисправности :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 21:42
Нет не для любого... Во всем должна быть целесообразность действий... Расскажите сколько стоит замена севера.... Особенно когда у человека нет станции.... Пусть посчитает..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 23:16
а зачем тут задавать вопрос, если нет станции?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 09:49
Какой север? Там PCH HM55. И вопрос был не по экономической целесообразности ремонта. Может есть у кого мысли на этот счёт?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 11:32
А где правильно оформленная тема? Нам догадываться надо?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 20:57
Freddy, а чем вам оформление не угодило? Платформа указана... этого, вроде как, более, чем достаточно, чтобы знать что внутри... а не "догадываться" :ne_vi_del:
newcomp50, проц пробовали подкинуть?... Но думаю, что все-же хаб виноват.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:28
Проц пробовал, ноут завелся после сдергивания сетки и замены хаба. Итого поменян мульт, хаб и сетка. Как заменой матрицы с вбитой батареей увалить сеть и hm55 не понимаю......
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:33
Спасибо всем за участие)))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:47
хаб запросто... а вот сеть :du_ma_et:... сие загадкой останется.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 02:02
Wake On LAN
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
