Текущее время: 02 май 2026 19:54
 Заголовок сообщения: замена платы в g6
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 19:35
стояла плата (DA0R23MB6D1) клиент купил плату (DA0R23MB6D0) принес соберите, ну с первой все понятно ни как не могу понять зачем ее просверлили , это наверно останется загадкой , собираем на vga все окей , на lvds нет ни подсведки ни изображения , матрица там стоит LP156WH4(TL) (C1) ноутбук G6-1324ER , можно подружить , LP156WH4(TL) (C1) с DA0R23MB6D0 .
 Заголовок сообщения: Re: замена платы в g6
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 19:48
должно работать, изо точно нет? 31 нога мульта не на земле?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 20:05
изображение только через vga есть , 31 ногу проверю позже .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 20:07
клиент плату полумертвую принес...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 20:13
DA0R23MB6D1-(216-0809024 ==218-0755046)
DA0R23MB6D0-(218-0755046)
31 нога на мульте не на земле
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 20:16
это как раз не загадка :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 20:31
218-0755046 но в этом нет видео чипа , видео в проце там нет больше мостов , может проц не тот ? но на vga все в норме , usb работают , жестки , сидюк , hdmi не где проверить .
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 16:06
переключение где происходит с vga НА lvds ?
нет напряжения на микросхеме u33
схемы есть на данную плату DA0R23MB6D0 rev d
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 20:37
U38 - ANX3110 - DP to LVDS Translator.
Проверяйте его, если в процессоре уверены.
А схема в открытом доступе есть, вообще-то :ne_vi_del:
hp_pavilion_g4_g6_g7_quanta_r23_amd_sabin_rev_1a_sch.pdf [1007.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 21:35
ЕГО проверил заменой с рабочего аппарата , снял с него поставил на рабочий , все в норме . к микрухе претензий нет.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
