Текущее время: 02 май 2026 21:27
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 20:27
Quanta OP6
Видюха не распаяна.
север AC82GL40
Пришел аппарат с забитой системой охлаждения. Жалоба клиента - с прогревом каждые пять минут гаснет экран на секунду, затем восстанавливается изо на экране и надпись "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". После чистки ситуация лучше не стала. Установка драйвера с сайта производителя бука не помогла. Ну думаю больше нечему вроде, заменил 82GL40. На ровном месте стало нормально, но попытка потестить 3D с помощью OCCT приводит к сбою, картинку теста так и не увидел, программа пишет тест остановлен пользователем, комп пишет "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Должен ли этот мост хоть как-то выполнять тесты этой программы? Если да, то что же может быть неисправно?
Пробовал переставить винду, проблем в процессе переустановки не было.
Пните в нужную сторону плиз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 22:43
"кривая" прошивка?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 22:57
Имеете ввиду BIOS? Можно попробовать, но у меня было убеждение, что BIOS работает только на старте, в процессе инициализации системной платы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 23:15
ох как не верное убеждение :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/BIOS
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 23:19
Процессор, память подкинуть сначала..
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 23:25
Память менялась на заведомо исправную - без результата. Процессор... не пробовал. Думаете участвует?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 23:28
Конечно! :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 23:32
Почитал. Противоречий со своими убеждениями не нашел :)
Wikipedia писал(а):
В персональных IBM PC-совместимых компьютерах, использующих микроархитектуру x86, BIOS представляет собой набор записанных в микросхему EEPROM персонального компьютера микропрограмм (образующих системное программное обеспечение), обеспечивающих начальную загрузку компьютера и последующий запуск операционной системы.
Если во время работы POST удался, BIOS ищет на доступных носителях загрузчик операционной системы MBR и передаёт управление операционной системе. Операционная система по ходу работы может изменять большинство настроек, изначально заданных в BIOS.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 23:37
А как поживает стабильность питания севера?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 00:14
Проц подкинул. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 00:19
а это:
"BIOS (англ. basic input/output system — «базовая система ввода-вывода»), также БСВВ, — реализованная в виде микропрограмм часть системного программного обеспечения, которая предназначается для предоставления операционной системе API-доступа к аппаратуре компьютера и подключенным к нему устройствам."
и далее по ссылке:
"Extensible Firmware Interface (EFI) (англ. Расширяемый интерфейс прошивки) — интерфейс между операционной системой и микропрограммами, управляющими низкоуровневыми функциями оборудования"
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 00:33
Прошил из под винды f.20 на f.23 не помогло. Наверное EFI по активнее участвует в работе системы. микросхему же BIOS припоминаю на десктопных матерях дергали на горячую, что бы сделать клон. Но не спорю в ноутбуке это может работать по иному.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 00:42
В биосе должна быть опция ( возможно) выделение памяти для графики, увеличьте объем.
Эта графика слабовата, поддерживает только DX9, если ОС XP, directX (dxdiag) приложения достаточно для теста, или небольшой игрушки.
Просто не вкурсе вашей тест программы, может она просто не умеет с ними работать, не корректна с такими видеокартами.
Питание севера тоже возможно..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 00:49
На PL5 и PL6 (со стороны мосфетов) осциллографом потыкай форму сигнала посмотри, без нагрузки и под нагрузкой сравни оба плеча.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 00:55
P.S. И с другой стороны то же, уже на предмет кондёров высохших
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 19:19
Питание проца смотрел на PC17. При включении вроде нормально, но после загрузки видеодрайвера win7 по питанию наблюдаются ступени аж до 0.2 вольт. Начал искать причину. Заменил 2х330 мкф (pc17, pc18) на 2х470 мкф. Не помогло. далее замена ШИМ ISL6262. Нет. Заменил ключи коммутации TPCA 8019 + TPCA 8023 на PH5030AL + PH7030AL с питанием проца стало все нормально. Ступеньки исчезли. Но проблема с 3D осталась по-прежнему.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 20:26
Склоняюсь к мысли, что OCCT не совместима с данным оборудованием. "легкое" триде типа экранных заставок виндос выполняется нормально. А на большее тут рассчитывать не стоит.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 01:29
Ну так правильно, когда всё (в том числе и программа биос) уже загружено в RAM то и не только ету микросхему дёргать можно :smu:sche_nie:
А если по теме, то надо ещё раз проверить питание севера. У меня несколько раз была чуть заниженая (там ето очень критично), и ето было видно только под нагрузкой, ну или при инициализации слишком скакала. Смотреть PU8 также и мосфеты (лично у меня попадались проблемы именно с нижным или самой PU8).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 01:35
конкретнее пожалуйста, проблема "видеодрайвер перестал отвечать" изчезла, и осталось только проблема с 3D test?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 11:25
Проверьте слоты памяти ещё (отрыв, повреждение).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
