Текущее время: 18 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: tx1000 проблема севера или нет?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 22:38
вобщем посадил север новый 6150, ранее таких два ставил все хорошо, этот же как себя вел, так и ведет, то есть нет картинки, но в запуске!пришел после какого то СЦ, там по-незнанию(видимо) грели север и ЮГ :twisted: , при отпайке выяснилось, что пятак АС1 под 6150 был оторван, но он не задействован видимо, что может быть не так!!!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 12:13
может ли быть дело в перегретом юге, просто он стоит на кампаунде, и если его греть то думаю есть вероятность оторвать не только пятаки, но и дороги!!!
 Заголовок сообщения: Re: tx1000 проблема севера или нет?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 13:34
А может всетки задействован ? надо внимательно проверять.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 15:59
есть у кого-нить такая плата в наличаи со снятым севером, интересует пятак АС1 под 6150 :?:
s/n:CNF7163P5J
P/N:RV307UA#ABA
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 20:30
После умельцев могут не только пятки отлететь но и межслойка(обрыв/замыкание). Так что еще раз подумайте, а стоит ли игра свечь!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 20:39
купил для себя, потому стоит, просто машинка нравиться, помогите братцы, именно с пятаком, куда он шел,если шел???и может ли быть виной ЮГ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 20:57
поглядел на плату от дв6000 так там если видео интегрировано то незадействован, если внешнее то задействован.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 22:08
видео интегрированно :D да только что тогда???заменю юг еще попробую, всем спасибо за поощь
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 00:08
всем спасибо, разобрался, как говорил, в том сервисе прогрели ЮМ, поднял, прореболил nf-430-n-a3 и все завелось, итого один новый мост и один ребол, а обошлось бы с первого раза помоему лишь заменой 6150 :D тема закрыта
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 00:37
Странно,если юг перегрели то как он после ребола завелся ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 00:53
там кампонауд был видимо када грели он расшиился и был неконтакт, только после ребола зашевелился :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
