Текущее время: 18 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Aspire 3690 не вкл.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 15:12
Залили водой, высушили, не работает. – со слов людей
При подключении питания индикаторов не загорается на кнопку включения не реагирует.
Визуально на плате кое, где образовались окислы. Часовой клок присутствует. Преобразователей питания много от чего шагать не знаю, только определил, что входной стабилизатор 19 вольт работает и на юг подается СБ 3.3в
Можно ли найти схему питаний на данный бук?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 13:34
Точно такая же ситуация.Не включается ,не горят индикаторы,на кн.пит 14в.Гдеискать?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 13:56
При заливке - где угодно
Начать с работы ENE KB910 2я ногоа - ON/OFF, 19- RESET#, кварц ЕНЕшки.
Далее по ситуации. вечером после 22мск буду в аське, доложи результаты, если есть скайп с голосом еще лучше
Мой - pavelsumin
Присебе иметь мать
ЗЫ Только сейчас глянул - Якутск. Скайп отменяется
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 06:35
напряжения на контр. присут. 3,3В на обоих ногах
прошил БИОС, все заработало :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
