Текущее время: 03 май 2026 01:06
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 00:27
Здравствуйте!
Samsung NP-R519-JA04RU (BONN-L, REV: 1.0 BA41-01104A)
Задал вопрос на сайте vlab.su, но ответа пока нет. Может быть на данном форуме для профессионалов это не составит труда. А то я немного запутался.
Цитирую сам себя:
Принесли ноутбук залитый чаем.
При вскрытии оказалось, что залит не сильно, но с серьезными последствиями (выяснилось позже).
Отмыл, что увидел, заменил ШИМ TPS51124 (U509) и ключи AO4822 (Q11) и AON6912 (Q10) формирующие 1,5 В и 1,05 В.
Появилась дежурка и напряжения 1,5 В, 1,05 В.
Тут же сильно нагрелся ЮМ AF82801IBM - был заменен (перестал греться).
Теперь поднимаются все положенные напряжения (3,3 В; 5 В; 1,8 В; 1,5 В; 1.05 В и 0,95 В на процессоре.) Вентилятор правильно отрабатывает температуру, все в меру греется.
Если смотреть схему стр 6 (POWER SEQUENCE), то процесс останавливается на 7 пункте - нет сигналов CHP3_SLPS5#/4#/3# с северного моста (чип U3 AC826L40).
Генерация на кварце южного моста есть (какая то не совсем красивая, но кварц менял), а вот на кварце клокера (U5 SLG8SP513V 14.318 МГц) генерации нет вообще. Питание на клокер приходит. Сам клоккер и его кварц менял, правда с донора .
Вопрос к знающим :
Должна ли появиться генерация на клокере сразу при подаче питания на него или есть какие то условия для начала генерации?
То ли еще искать донор, то ли продолжать поиски в другом направлении?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 00:53
Давайте по порядку.
Во-первых, сигналы CHP3_SLPS5#/4#/3# идут не с севера, а с юга в мульт.
Во-вторых, отвечая на ваш вопрос... на будущее, уточняйте, какой сигнал сброса вы имеете ввиду, он там не один.
В-третьих, условием для запуска клокера является сигнал с юга CLK3_PWRGD, соответственно, без него клокер будет молчать.
В-четвертых, если вы имеете ввиду сброс проца, то он происходит уже после запуска клокера.
Кроме прочего, как вы сами заметили, останавливается у вас на 7 (по диаграмме 8) пункте. Значит до клокера еще далеко. Смотреть надо в обратном порядке: KBC3_RSMRST# и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 01:06
Спасибо за разъяснения и за поправки. Будем смотреть дальше
