Текущее время: 02 май 2026 19:55
 Заголовок сообщения: AS 5230 - пробивает мосфеты шима ISL6228
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:26
Принесли с диагнозом не включается.
После вскрытия на плате нашёл два пробитых мосфета шима ISL6228.
Удилив их с платы, появились напряжения дежурки. Начал включатся. Поставил новые мосфеты, после нажатия на повер их пробило опять.
Плата LA-4391P JAWD0.
Шим под замену?
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:37
Если по управлению мосфетов висит постоянка, то шим нужно менять.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 16:33
А что может пробивать мосфеты?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 17:09
Сквозной ток, протекающий через них.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:45
А сопротивление нагрузки этого канала dc/dc какое? Вообще на ШИМ похоже. Я в таких случаях, если подозреваю ШИМ, тестером в режиме прозвонки диодов сравниваю показания на затворах мосфетов одного канала , потом другого (выходы Ugate и Lgate ШИМ). Часто этого достаточно, чтобы дефектовать ШИМ , если не достаточно, то снимаем с полки осциллограф :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:56
нагрузки этого канала 12 Ом
питает север
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:21
Нормуль.
А по затворам мосфетов пробегись тестером, рабочего и неисправного канала. Есть разница? Способ примитивный, но мне обычно хватает для дефектовки Шима в подобных случаях.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:40
Нормуль.
на затворах рабочей части шима
1.2 в и на втором частота какая то, на неисправной части 4.12в и 5 в
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:24
Так это что, на затворах работающих транзисторов мультиметром напряжение меряете? :sh_ok: И что он может показать? действующее напряжение? и зависит оно от скважности прямоугольных импульсов, т.к. там частота должна быть. оччень информативно. :-( . на затворах мерять только осциллом, и смотреть именно форму импульсов.
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 08:12
если вынесло верхние ключи, то готовтесь и север потом менять.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 11:21
Думаю с СМ все нормально,ибо 12ом по питанию ядра.
Видимо я некорректно изложил свою мысль.
Я имел ввиду простейшие измерения падения напряжения на полупроводнике :-)
Естественно схема обесточена.
В режиме проверки диодов, при обесточенной схеме :-) , относительно "земли" ,сравни показания тестера на выводах Lgate и Hgate рабочего и неисправного каналов. Например у рабочей Isl6227 около 1.2Вольта, или вольтА :-)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 19:29
Так чем закончилось-то?...
