Текущее время: 19 май 2026 14:42
 Заголовок сообщения: HP omnibook xe3 выключается (ADP3421 и 3410)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2006 13:53
Имеется данный агрегат, выключается через несколько сек после запуска, может дольше проработать
импульсы на входе 3410 как-то не так дергаются ..
питание на проц то 1,9в..то 1,57. когда глохнет- 175 в
Ключи целые..
Врод ебы как здесь прочитал это известная проблема.
Подскажите что именно меняятся- Adp3421 или обе
и какие еще элементы
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 10 июн 2006 14:19
1. Для начала прогреть, изредка но помогает
2. Если менять, то ту, что длинее, сорри, не помню номер
3. если, всё таки не поможет, то проверить все навесные элементы и поменять вторую.
4.Если эти микрухи нигде не достанешь, то покупай процессор р3 в исполнении ММС2, это платка для мобильных, стоит от20 баксов
СообщениеДобавлено: 10 июн 2006 17:34
Ок , до вторника прогрею,
а где эту плату (MMC2)купить во владике?
А вобще так не разбирался из за чего эта микруха (3421 ) дохнет
наверняка емочка керамика где-то?
Просто интересует если менял из личного опыта- что из навесного дохло?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2006 13:56
1. Как правило, все проблемы уходили после замены данной м\с
2. Платы процф ммс2 распространены более чем отдельно микрухи адп
СообщениеДобавлено: 13 июн 2006 16:58
Alekseyw
Спасибо за советы
погреть не помогло,
буду искать плату.
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
