Текущее время: 18 май 2026 15:22
 Заголовок сообщения: TOSHIBA A60 выключется
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 19:43
Времонт попал TOSHIBA A60 с диагнозом помехи на екране, после замены северного моста igp7000 стал выключатся(при нажатии кнопки включается на 5сек и вырубается). Питания все внорме, шим проца isl6248 рабочий, биос менял, южник с севером тоже менял , память бортовая тоже рабочая.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A60 выключется
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008 10:09
Наверное это ключевая фраза... Или не сел или неисправен...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 12:29
чип ставил новый сел хорошо с этим проблем нету
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 13:14
как интересно. а зачем вы меняли север? а память не пробовали набортную выпаять, прошить биос самый последний, включить бук и проверить результат?
спаяйте lpt-post карту на светодиодах и посмотрите, что она нарисует вам(подозреваю, что ff :))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 19:12
без бортовой себя ведет одинаково
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
