Текущее время: 02 май 2026 19:55
 Заголовок сообщения: hp 620 нет старта
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 15:24
INVENTEC Villemont Intel UMA
юг af82801ibm
север ac82gl40
мульт kbc1098-nu
нет реакции при нажатии на power, акб заряжает, 3.3в на кнопке power и spi имеются, шевеление на одной ноге spi есть.
Вопрос к бывалым: дежурка в данном аппарате должна появлятся сразу при подаче питания или после нажатия pwr, её нет ни так ни сяк, по даташиту условия старта соответствуют, по блок-алгоритму из схемы не совсем ясно
 Заголовок сообщения: Re: hp 620 нет старта
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 15:29
дежурка там есть уже
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 16:09
извиняюсь, имел ввиду основные системные 3.3в и 5в, а теперь узрел что питалово 3.3в на мульт растёт из линейного +v5AL, енабла на 13 ногу приходит, условия запуска вроде как соблюдены, мосфеты проверены, завтра шимку заменой проверю
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 12:31
Странно что никто не спросил про биос ??? Шить не пробовали ???
 Заголовок сообщения: Re: hp 620 нет старта(решено)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 00:02
Замена шимки не помогла, облудкой техн. перемычек вычислил перегруз по 5v, дал туда 500ма- керамика C2008 кипит, заменил-аппарат заколосился, всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
