Текущее время: 18 май 2026 15:23
 Заголовок сообщения: hp compaq 6720s touchpad
СообщениеДобавлено: 21 дек 2008 18:25
Народ помогите.
Ноут HP Compaq 6720s BIOS f0b( июнь 2008)
Стояла предустановленная Виста - тачпад работал.
Поставил ХР - тачпад работал.
Поставил Висту ( всё по новой а не вместе) хотел активировать - не получилось. Работал ли тачпад не знаю - работал мышкой.
Воткнул через USB внешний 640Г диск, перетянул образ ХР, под ДОСом вычистил весь диск, снова разметил - восстановил ХР из образа - всё работает кроме тачпада.
Поставил снова Висту - тачпад не работает. Кстати клавишы Fn+F тоже не работают. В нете куча советов типа дрова и прошей БИОС, но дрова ставлю последние и БИОС предпоследний, да и ведь позавчера всё работало. Такое ощущение, что тачпад просто выключен, а где его включить не нахожу. В Биосе не видно.
Подскажите что-нибудь. А то хочу ноут бате подарить а тут такое.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 дек 2008 18:31
Дополнительно.
В списке устройств есть и устройство работает нормально.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2008 22:39
есть кнопка над тачпадом. она в каком положении ?
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 21 дек 2008 23:02
В том то и дело, что никакой специальной кнопки для включения тачпада на этой модели нет ( по крайней мере я её не нахожу ) и в БИОСе нет упоминания о тачпаде.
Сидя на форумах второй день, я накопал пару мыслишек. И подозреваю, со своей любительской колокольни, одну из 2-х причин.
1. Когда воткнул внешний диск, он как-то отрубил управление тачпадом или что я делал полный формат диска под ДОСом, тогда же кстати и удалил папку HP Recovery.
Пару случаев нашел на форумах, но они решались - в первом случае запуском рековери ( так я так по новой систему установил) ф другой раз включением тачпада комбинацией горячих клавиш ( но на моем ноте по мануалу такой комбинации нет )
Так что пока сижу курю табак и жду совета.
А до приезда бати осталось 2 дня
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 12:30
1. попробуйте прошить этот биос http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... ob-66972-1
2. посмотрите в биосе наличие опции включения тачпада
3. загрузитесь с lifecd(или в дос) и посмотрите будет ли он работать там.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 13:06
1.Да я уже посматривал на этот БИОС, но поскольку никогда не прошивал БИОС, то побаиваюсь напортачить и откладываю эту меру напоследок ( да ведь с начала-то работало)
2. В БИОСе нет ничего связанного с тачпадом. Единственное что там есть-поменять местами Fn и Strl, когда это сделал - заработалт горячие комбинации как в мануале.
3. Запускался и WindowsPE и LinuxPE - не работает.
Так что, стягивать Биос?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 13:11
Кстати, сейчас ковыряюсь на форуме HP на их страничке. Там тоже есть пара сообщений типа - дал другу поработать на денёк - вернул тачпад не работает. Так что я думаю всё таки он просто где-то отключается и это не связано с переустановками. Или просто глюк конкретной модели.
Там ответов на эти запросы нет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 14:08
раз кроме висты не работает в "PE" то проблема либо железо либо биос.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 19:20
Да вроде бы всё так, но всё таки хотелось бы надеяться, что есть какая-то комбинация горячих клавиш, которая включает и выключает.
А то мистика какая-то. Купил два одинаковых нота бате и дочке. Дочке сразу поставил ХР и работает как миленький и БИОС тот же и дрова, а бате захотелось на старости лет Вистой побаловаться. Пока мудохался с активацией -перепробовал 4 сборки, штук 15 активаторов. Ничего не активировал да ещё и тачпад потерял.
С другой стороны, я же кроме установки и формата диска ничего не делал, если только активаторы в БИОС лезут, а что тачпад физически чухнул, тоже не особо верится.
Ну полазаю ещё по нету и буду апгрэйтить БИОС.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 20:23
проблема в железе и проблема в тачпаде - разные вещи (даже если дело не в биосе - не факт что именно тачпад умер)
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 20:53
Я в принципе и имел в виду в широком смысле. Вобщем попробую БИОС а потом если что. Комп на гарантии.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 21:52
"...Ну я пошел, попил, поел - не полегчало."
Обновил я БИОС ( оказалось простейшая операция - чего боялся )
Не помогло. Тут я обратил внимание на одну мулю. В диспетчере устройств вопросов нет, а Эверест показывает в устройствах Виндоус неизвестное устройство - фильтр клавиатуры. Что бы это могло быть. Может на чипсете какого-нибудь драйвера не хватает?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 12:34
smbus?
skype - Realsenshi
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
