Текущее время: 02 май 2026 19:53
 Заголовок сообщения: k53s нет реакцию на кнопку
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 12:52
мульт it8572e
PM_PWRBTN (56 нога)
на эту ногу приходит сигнал с кнопки ,
на кнопки напряжения нет , при достований батарейки биос ноут работает , накнопку не как не реагирует .
сигнал с кнопки идет на прямую на мульт ?
 Заголовок сообщения: Re: k53s нет реакцию на кнопку
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 18:52
на какую ногу мульта идет кнопка , только на 56 .
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 20:06
бросил на 56 ногу провод , ноутбук работает , длиный очень провод получился , тест покажет .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 14:22
vologda писал(а):
PM_PWRBTN (56 нога)
ето от куда взяли?? посмотрите хоть на какую нибудь схему, кнопка сидит на PIN 125
PIN 56 ето уже выход а не вход мультиконтроллера, для power event'a кнопки, который генеритуется мультом когда нажимается кнопка, и когда есть все нужные условия (как ACOK и т.д.), и отправляется он на PCH
кнопка (или кондер, или сборка ESD protection) не коротит? тогда возможно сгнил подтягивающий резистор, или нейсправный сам мульт.
отзвонить десять секунд
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 09:45
дак с кнопки прямо на мульт и кинули и все работает , уже как неделя прошла как выдали .
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 11:47
и что?
во первых... какие там могут быть проводки (да ещё и на неправильную ножку мульта) если там нету никакого обрыва вообще? вы просто обходили мульт а не устранили нейсправность из за которой он сам невырабатывает етот PM_PWRBTN#.
Кстати, когда приходит комп с неоткрываюшимся входными ключами, Вы, как я понял из етого примера, их тоже просто замыкаете и если работает то ремонт окончен? а что и как там будет или небудет при спец. ситуациях и режимах которые пока непопадались, (например напряжение аккума идёт обратно на гнездо питания, или коротит БП прямо на аккум на 0.5 сек. в момент подключения чарджера) - до лампочки...
есть у нас неплохой авто сервис, там и мигающие лампочки в панелях, и датчики всякие ненужные отрубают, люди говорят что уже месяц как нету никаких проблем, и как дешёво :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:36
ЧТО я не могу вызванить кнопку я писал , у вас пару секунд , как я могу прислушиватся к вашим советам , если только на словах, прозвонить я не смог , я писал , в вашем ответе только слова нет ответа на вопрос , если вы прозвонили , то укажите куда идет кнопка , а то только про хороший авто сервис я понял .
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 14:31
а если почитать? повторю:
как можно сказать ещё что-то если Вы даже платформу полностю точно не озвучили, правила форума не просто так, а ещё и что бы Вам помочь было легче, неподумали?
ищите почему нету напряжении на кнопке. про ето я уже писал, но повторю что проверить:
как выяснить некоротит ли кнопка (или кондер, ESD которые возможно стоит паралельно в цепи) надеюсь ненадо?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 14:40
asus k53sv main rev 2.1 кнопка звонится на резисторе под памятью , на 125 не звонится .
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 15:10
посмотрел на схеме от старого к40аб, этот же pwr_sw# от кнопки и приходит на мульт
Вложение:
pwr_sw#.JPG [ 18.04 КБ | Просмотров: 2598 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 15:59
asus k53sd main rev 6.0 моя плата
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 16:06
если правильно помню, то там должно быть 2 резисторы, один на 33 ом, через который кнопка соединяется с 125 ножкой EC, и другой 10к маленький - подтягивающий
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 16:11
ну тогда ищите где пропадает 3.3V, будет или КЗ, или нету подтяжки, тогда попробуйте подать 3.3V мульта через 10к
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 16:36
все правельно 2 резистора
1-K53SD
2-К53SV
ВОТ КУДА ИДЕТ ОТ ? Я ПОНЯТЬ НЕ МОГ
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 17:06
должен идти к кнопке
на етой точке 3.3V нету тоже?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 18:36
напряжение есть на кнопке , пришлось у клиента забрать ноут , типа убрать проводок , но проводок просто перепаять к точке указаной как выход на кнопку .
теперь подтверждение охота у кого есть такая плата , деиствительно звонится , с кнопки на точку указаную как выход на кнопку .тогда получается перегорел проводник который идет от кнопки к резисторам .
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 19:08
так ответ на свой вопрос и не получил , проводник идет напрямую с кнопки , до резистов ,или через чего еще .
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 20:05
или
vologda писал(а):
так на кнопки напряжения нет
разберитесь
и работает? можете так и оставить, будет куда правильнее (или на самом деле так и должно быть) чем прямо на PM_PWRBTN#
можете обзвонить все диоды (с 2, или 3 ножками, их не так уж много) согласительно етой точке, иногда сигнал кнопки в ноутах идёт через диод.
более вероятно что просто оборвался между слоями, или сгнил от залития если было такое
по етому и нужно платформу называть сразу, чтоб было понятно о чем разговор. Я говорил про К53SV. Про k53sd main rev 6.0 Вы ещё уточнили позже, к сожалению ету модификацию я не ковырял, точного ответа небудет. Но там вариантов не так много
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 21:01
ну значит оставляем как есть , с кнопки кидаем на резисторную сборку , выход на кнопку .
тему можно притормозить если у кого появится вариант дополняйте .
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 20:56
Здесь посмотрите viewtopic.php?f=369&t=92620
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
