Текущее время: 18 май 2026 15:23
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 22:03
Есть ноутбук IBM R60e от аккумулятора включается нормально, а вот от адаптера включается если "правильно" вставить адаптер в ноутбук.
Поясню: после тока как адаптер подключен к ноутбуку, что то происходит и ноутбук может нормально включаться или нормально не включатся до следующего перетыкания адаптера. Сначала думал банально - разъем. Но перетыкать можно так же и выниманием вилки из розетки 220в. Дежурные 3,3 и 5 вольт появляются всегда. Если через несколько перетыканий ноутбук включился, то он будет включатся неограниченное число раз (до следующего отключения электроэнергии 220в например). Если ноутбук не включился - то включить его можно только перетыканием адаптера или от аккумулятора. При "не правильном" старте загораются все огоньки потом тухнут три (остаются только 2: питания от сети и зарядка аккумулятора), на процессор идет 1в, на память идет...
Вопрос собственно вот какой. Что происходит после втыкания АС адаптера в ноутбук, кроме появления дежурных 3,3 и 5в и обмена пакетами по центральному контакту SENSE с адаптером?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 22:08
Для начала попробуйте другой адаптер. были такие проблемы из-за адаптера.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 22:11
Этот же а даптер ведет себя абсалютно нормально на другом R60e - сегодня весь день дро**л :) Просто другого адаптера нет под рукой.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 06:12
Может быть что угодно: кондёры, ключи,отлеты, трещины,мультик,и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 10:17
и всетаки попробуй найти друг блок питания
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 21:12
Подключаю лабораторный БП, выставляю 20в - картина та же. Понижаю до 18в, запускается от лабораторного БП стабильно!
Заметил такую вещь: если подать 18,1..20в то появляются дежурные напряжения и рабочие 3,3в и 5в (а их быть не должно) и ноутбук либо входит, либо не входит в ступор. Если подавать 18,0в и ниже, то ноутбук работает как часы и появляются дежурные напряжения, а рабочие появляются только после того как нажмешь на кнопку питания (как и должно быть).
Вопрос такой: Почему если подать с БП больше 18в появляются рабочие 3,3в и 5в? (ноутбук рассчитан на питание от 20в)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 20:29
Проблема решена. Дело было в межслойной дорожке, идущей к MAX1540ETJ (Vcc). Вместо 20в, доходило всего 4,7в (сопротивление дорожки было 180к :) Видимо где-то оборвалась. Пустил по плате провод.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
