Текущее время: 18 май 2026 15:23
 Заголовок сообщения: Что отвечает за обороты кулера?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 04:11
Кулер процессора постоянно работает на повышенных оборотах.
В чём может быть причина? И это программная причина или железная, тоесть прошивка БИОС (обновление на новую версию) может в таком случае помочь или нет. Или надо рыть в железе? Например, датчик температуры? Где он находиться или вообще встроен в проц?
Ноут Ровер-Е415, мать G320
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 10:10
Причина скорее всего в том что на радиаторе процессора много пыли. Надо бы почистить и проблема исчезнет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 14:48
Нет, я эту материнку поставил вместо своей, и радиатор, разумеется почистил.
Дело в том, что высокие обороты сразу же после включения, сразу же после нажатия кнопки включения, малых оборотов вообще нет, есть либо средние, либо на полную, притом после включения, через некоторое время комп начинает "ни с того ни с сего" повышать обороты, как будто проц загружен, но проц в это время отдыхает.
Вот и спрашиваю, что это может быть, вернее ГДЕ это?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 15:00
ну а как температура процессора, не радиатора, а именно проца? если норма, то биос попробуй сменить.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 17:08
Такое бывает при разгерметизированной термотрубке...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008 18:16
Перепрошивка БИОС помогла.
На Оф.Сайте Ровер взял новую прошивку и образ для СД, записал на компакт и загрузился с него.
Теперь тишина при работе!
Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
