Текущее время: 02 май 2026 19:53
 Заголовок сообщения: Samcung NP-RV510 нет птиания памяти
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 09:42
Плата SCALA-15UL. Бук включается но нет инициализации. Проверка показало,что нет питания памяти P1.5_AUX. КЗ после катушки L1.Конденсаторы С4 ЕС2 ЕС1 (по схеме SKSLA-14L) проверил ,исправны. Сами слоты исправны.
 Заголовок сообщения: Re: Samcung NP-RV510 нет птиания памяти
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 09:49
ну шим наверное дохлый или ключ(сдвоенный там вроде), проверить то 1 мин
Разряжайте плату перед замерами, может там и кз нет вовсе, а лучше на шим подуть феном чуть, так вернее, потом измерять
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 09:57
Я катушку снял ,со стороны шима кз нет на выходе катушки кз ,ешё кз на выходе катушки L8 P1.05v
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 10:00
вы в схему хоть в какую нибудь заглядывали? VOUT шима где сидит по вашему? или FB
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 10:05
L14 ключи я проверил ШИМ снял
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 10:11
Ни pin 3-5 не кз
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 11:33
лбп
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 11:40
Не понял..
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 13:26
bobi
метод лбп вам в помощь
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 20:00
только питание не поднимай выше положенного в данной цепи :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 22:07
Сколько ом КЗ?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
