Текущее время: 02 май 2026 19:52
 Заголовок сообщения: Asus K52D(K52DR) изо только на внешке.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 15:27
Всем привет. Пришел данный аппарат с нет инита, термопрокладка на севере практически отсутствует. После 2-х секундной диагностики севера (215-0752007), картинка пошла. Заменил и все. Теперь на внешку все в идеале, а на родную темный экран. Вопрос вот в чем: проходит ли LVDS через север в данном аппарате или же видюха додохла? Не хочется видюху просто так менять, да и тем более кроме 0774211 нет в наличие пока ничего. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52D(K52DR) изо только на внешке.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 15:36
если склероз мне не изменяет, то в 2007 видео нет, так что какой еще LVDS ? Все через видик.
Снимок.PNG [ 146.34 КБ | Просмотров: 2725 ]
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 15:49
Знаю что там видика нет, может он за переключение влияет (в чем я сомневаюсь)? Схемы нет, поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 17:48
После смены видео ситуация изменилась. Теперь и на внешку ничего не выводит, но с кнопки отключается без удержания как будто в обычном режиме. Будем паять пост карту.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 18:57
Пост код Ab, ищет с чего загрузиться. С жестким пошла загрузка, без изо, как на своем, так и на внешнем. Я опять в тупике.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 19:01
Тут что ли в проце графика?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 19:47
Может всё таки север недосел :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 19:54
Так вот я и ищу связку север - видео. подозреваю, что есть, но теперь то картина поменялась. Короче поробую старый поставить.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 20:32
скорее видео не село
видео родное поставили или то что было под рукой 0774211?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 20:44
То что было под рукой, вроде как взаимозаменяемы. но вот теперь думаю, в прошивке робсон нету, а с биосами я пока на Вы. Видео село вроде как норм(промахи редко бывают), покачалось.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:52
или родной чип ставить или биос править :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 09:59
Подскажите в чем секрет. Делаю все по ветке http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460. Заменил модуль с Park на Robson от Asus K52JT, Теперь висит на 96-ом пост коде.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 13:45
Закинул OPROM от Acer-а(7741g), он конечно поменьше, но вернулся к полной загрузке без изображения. Где правильнее было?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 20:39
Поставил на родину видео снятое с другого бука, зашил Bios родной, увидел картинку только на внешке. Поднял север, посмотрел, поставил обратно, таже картина. Отдаю без ремонта, нет времени копаться. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 12:01
И все же по какой цепи идет LCD_On, подскажите у кого есть схема. Не дает он мне покоя, хотя ждет уже собранный своего клиента. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 22:02
Edid читается?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 13:33
Схемы нет, я использовал K42JR и N61. они очень похожи по составу, единственное отличие в видяхе.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 13:51
edid читается. K42JR на хаб-е, там он руководит переключением, а N61 сейчас гляну.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 09:59
Извиняюсь, ошибся в платформе.
K42JR и N61- на хабе. :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
