Текущее время: 02 май 2026 21:14
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 13:30
При включении происходит инициализация, выводится надпись "Samsung", через 2 секунды выключение, через 1 секунду вновь включение и надпись. И так до бесконечности. На кнопки не реагирует.
Маской нанесено на материнской плате:
REV: 1.0
MODEL: LOTUS13-TSP
Наклейка: Lotus13: BA62-00673A
Все питания в норме.
Были скинуты звуковуха и сеть, циклическая перезагрузка осталась. Нашёл BIOS, чтобы прошить - прошил (по идее та же модель ноутбука, с тем же процессором, с теми же наименованиями материнской платы). Ситуация усугубилась - нет инициализации. Пробовал различные варианты (других подмоделей) - аналогично - нет инициализации. Микросхема BIOS жива - верификацию проходит (хотя кто её знает, может в матери не хочет работать).
Особенность - принесли в ремонт без SSD (может без него так и должно быть?).
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 14:10
вполне возможно,попробуй в биосе с сети загрузку выставить .если конечно в биос зайти можно.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 14:40
На старом BIOS войти нельзя никуда... Падает в ребут сразу же.
Прогресс есть - записал биос от A06RU - на этапе старта 20 секунд пауза, далее работает сносно. Пошёл дампы искать (вначале попробую что-то с заводского выкрутить).
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 18:14
NP520 точно уходит в перезагруз если не находит откуда загрузить систему
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 18:46
offtop
на днях был lotus13r не работало усб... дело было в кварце 25MHz
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
