Текущее время: 02 май 2026 19:51
 Заголовок сообщения: Samsung R525 нет инициализации (не BOIS)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 06:49
Доброго времени. Попал мне в руки сей чудесный ноут после кривых ручек.
Изначально: невкючайка с кз по питанию.
Было поменяно: ШИМ по питанию и зарядке, полевики по 3.3В и 5В, сетевая 82Е8040, мульт MEC1300-NU, юг 218-0697020 прошивка BIOS.
Ноут стал реагировать на кнопку включения, но инициализации нет. Подпаял POST-карту, по ее результатам: при первом запуске сперва останавливается на некоторое время на "02" после зависает и на "08" коде. Если выключить и включить с кнопки, то уже после "02" кода появляется "36" код и также весит. Сигнал сброса проходит, лампочка clk постоянно мигает. Если долго постоит включенной, сильно разогревается Wi-Fi карточка и Южный мост.
В чем может быть проблема, уже не знаю куда искать :ny_tik:
Да добавлю: BIOS 100% рабочий, слит с точно такого же ноутбука с точно такой же платформы, CPU 100% рабочий, проверен на аналогичном ноутбуке. Юг был куплен новый, север 216-0752001 тоже 100% рабочий.
Ноутбук: Samsung R525-JT09RU
Платформа: Bremen-DR rev:MP1.0 (BA41-01359A GCE)
Север: 216-0752001
Юг: 218-0697020
Видео: 216-0774009
BIOS: 02UF
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 07:00
Биос чей? Что мешает снять wifi?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 07:07
биос с точно такого же ноута слил, снимал Wi-Fi дело не в ней
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 07:37
Сопротивление по питаниям южника какое? Был как-то залитик MSI с таким югом, все восстановил, но первое включение выбивало южник. Так и не разобрался. Толи с дежурки прилетало...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 08:58
как с напряжениями, проверить на предмет пульсаций (как поживает nec tokin)...
снять периферию...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 10:49
А коакое должно быть у исправного, подскажи пожалуйста. У меня в районе 500Ом-1500Ом
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 11:32
снять периферию...
Звук, сетевая, картридер снял. По поводу nec tokin, спасиб, сегодня попробую отпишусь. Питание в норме.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 12:14
Заменил, эффект ноль :(
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 13:14
Какие еще будут варианты?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 15:27
поставить север 215-0752007
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 13:02
подкинуть другую плату wifi если грется тоже будет то смотреть уже из за чего греется, в таком случае и причина найдётся
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 10:28
Возможно ктото грел юг и он умер или залип . После некоторых сервисов такое бывает ...
