Текущее время: 18 май 2026 15:23
 Заголовок сообщения: графика Samsung P40
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 13:13
У этого ноута иногда происходит смещение изображения на матрице,
появлятся "мусор" на экране в виде черточек, рисок.
При обновлении рабочего стола "мусор" частично исчезает. При запуске 3D-приложений рассыпается на кубики, виснет, вылетает в BSOD. Другой раз все ОК, но я специально пробовал слегка деформировать корпус ноута, при этом "мусор" появляется. Матрицу слегка деформировал - не причем.
Где в P40 может быть плохой контакт?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2008 22:30
Видео дохнет или отваливается. ИК станция может помочь
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 15:15
Дохнет как я понял, это необратимые изменения в кристалле - лечится заменой X300. Если отваливается - можно пропаять. Вопрос в следущем. По какой технологии припаяна BGA (CSP), SOP, SOJ, QFP? :D
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 18:26
да, чаще всего так и бывает
Технология BGA
Пропаять - занятме вероятностное. Необходим реболлинг и ИК. Поможет или нет можно узнать только по окончании процесса.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009 13:45
Скажите пожалуйста, какой ИК станцией вы пользуетесь? Можете дать ссылку на конкретную модель? Если она конечно до 500 у.е. :D
Я к тому, что еще 2 ноута с "непропайными проблемами" на горизонте. Неговоря уже о TV.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
