Текущее время: 02 май 2026 21:27
 Заголовок сообщения: Asus K56CM посткод 23
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 23:27
Asus K56CM
HM76, проц SR0N9, N13P-GLR-A1
Нет изображения, выдает пост код 23, без памяти 20-55. Все напряжения на месте, кроме питания гафики в проце, так понимаю должно появиться в процессе инициализации. Биос шился на разные версии, флешка менялась, разная оперативка ставилась. Поднимался хаб, процессор, видео, все в идеале. Снималась сеть, звук
Смущает низковатое сопротивление на точке PJP8202 3,3ом(1.1в), дроссель прилично нагревается, питает хаб и процессор, 3,3ом дает именно проц (вторичное питание проца, шина или контроллер памяти запитан, незнаю) Нормально ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM посткод 23
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 09:08
3,3 Ом для вторичного питания проца ИМХО мало. Обычно там десятки Ом как минимум.
Ну и хаб для очистки совести я бы поменял, потом бы проц искал. Дефицит они пока что....
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 12:16
проверь формирует ли хаб сигнал DGPU_PWR_EN
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 12:19
3,3ом с вставленным процесором это нормально.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 12:30
По вторичному питанию мало. Вот если бы по основному, то нормально. И проц тут впаяный.
А DGPU_PWR_EN может формироваться уже после инициализации встроенного в проц видео, или вообще только под виндами при переходе на дискретку.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 12:45
Если бы там было КЗ то пост кодов бы небыло и шим бы питание вообще бы сняла и что подразумевается под вторичным источником питания??
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 12:58
Award BIOS
23 Обнаружение математического сопроцессора
Такой код только есть у аварда, покуда ваш проц в ступоре. Только вот по какой причине. Или он частично сгорел или отвалился.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 13:42
yurikel, процессору кроме +VCC_CORE для работы еще нужны еще несколько напряжений, 1,8В, 1,5В, 1,05В (или 1,1В), +VGFX_CORE и т.д.
Так вот, неоднократно попадались дохлые процы с заниженным сопротивлением по одному из этих ("вторичных") напряжений, при этом по VCC_CORE сопротивление нормальное, и даже посты бегут, только вот инициализации нет.
Т.к. в кристалле проца кроме проца собственно сейчас куча всего, что раньше частично было в севере (шины, контроллер памяти, графика и т.д.), и при подыхании одного из этих "внутренних" устройств вполне логично, что процессорное ядро может продолжать работать, и поэтому посты бегут.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 13:44
alex01981, только биос там не award, а Ami aptio.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 13:49
Не знаю что там АМИ или нет. У ами нет пост кода 23. Есть только 24. А тут пост код 23 и проблема с питаловом проца у него. У аварда такая ошибка есть, написана выше.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 15:38
Те коды и расшифровки, что есть в интеренете, часто не совпадают с реальными кодами плат.
Поэтому достоверную информацию о расшифровке пост-кодов можно увидеть только в сервис мануалах на конкретный ноутбук, чего мы, увы, лишены.
Да от версии к версии сильно различаются пост-коды, поэтому нельзя так голословно утверждать, что "у ами нет кода 23h".
И, к тому же, ами и ами аптио биосы имеют мало общего. А по конкретному буку инфа проверена, ami aptio там, на это так же косвено указывает код 55h без памяти.
А насчет аварда, я что то не припомню буков с ним :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 09:40
Хаб поменял уже, все так же. Все указывает на процессор, по моему мнению
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
