Текущее время: 07 мар 2026 18:19
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 13:41
Есть партнер 418ый ведет себя странно, при подключении клавиатуры вешает бук если нажать на любую клавишу, если не трогать в момент загрузки, то все грузиться и винда и т.д. С усб клавой все ок. Контроллер 83L950D махнул на рабочий, бивис перешил, не помогло. Клава исправна.
Плата на столе голая, на нажимы с усб клавой нет реакции отрицательной, все работает. Причем заметил что когда зависает со своей клавой писк стоит высокочастотный в районе проца. Питание не проседает нигде, емкости проблемные заменены, на всякий случай. Под процом мех повреждений нет от болтов. На этом умные мысли кончились. Чтож там еще может так пакостить?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 13:52
Или клава сдохла, возможно заливали, где-то подкорачивает. А скорее всего USB контроллер поджарился, возможно статикой с той же клавы.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 14:25
похоже какую то кнопку закоротило.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 14:59
Я же написал, что усб работает и клава и флешки и т.д., и бук полностью работает, если при старте не нажимать на родную клаву, а дождаться загрузки ОС. И PS/2 клава тоже работает, клава родная рабочая, проверялась на другом буке, но в этом она либо вешает бук при инициализации устройств, либо просто нет реакции если в винде на нее нажимаешь.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 15:10
ну и не надо при загрузке нажимать. :D
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 15:13
ага и работать с внешней любого формата.
И еще кондеры СP12-CP17 снял от греха по шинам клавы результат тот же!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 15:39
Причём здесь внешние USB... Что у бука 2 или 3 порта USB? По большей части клава и тойчпад тоже висят на USB портах. То что работают внешние порты не значит, что работают все порты. По феникс кодам того же Acer-a 5100 -49 - неисправны порты клавы и тойчпада, а 55 - неисправны внешние USB порты. Южный мост вобщем.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 15:46
Может я конечно чего не понимаю, но в G320, клава висит напрямую на W83L950D и связи с усв не вижу! а точпад родной работает. Я сейчас могу махнуть южняк. но честно говоря не понимаю!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 16:31
Как и предполагалось южник поменял ничего не изменилось, мистика какая то перед Новым годом! Все дорожки от разьема до KBC проверил все целые и между собой замыканий нет. RP1 заменил, осталось северник и проц! :D Честно говоря бук этого не стоит но принципиально интересно разобратся!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2008 13:28
Странно, может с биосом глюк какой... А КВС прозвонить пробовал? Может по входам выбита.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2008 23:08
Vlad писал(а):
... Причем заметил что когда зависает со своей клавой писк стоит высокочастотный в районе проца.
Писк - свидетельство повышенной нагрузки на преобразователь. Найди, чей это преобразователь и тогда ты узнаешь, что у тебя козлИт
СообщениеДобавлено: 31 дек 2008 23:16
Преобразователь проца :)...он уже написал...это всегда так когда машина виснет...и кулер начинает вращаться и пищать...но в данном случае похоже надо менять именно проц :) больше просто нечего...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 18:25
Будете смеятся! Но поменял пол платы, в том числе и проц и все контроллеры, все кондюки в обвязки проца, ключи, звучку, мультик и кучу мелких половичков, НО ничего не изменилось, поэтому обидевшись :( , взял всю помененную шнягу и собрал на основе другой платы, которая давно на разборе валялась, бук работает!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 01:42
Почетный Мастер
вы сильно заблуждаетесь! и водите в заблуждение не очень опытных участников, которые читают форум :x
PS. клавиатура на USB вешается пока что в очень небольшом количестве ноутбуков, например Dell Insp.1521
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mr.AD, Yandex [Bot]
