Текущее время: 02 май 2026 19:52
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 00:28
Достался мне залитый G6.
Мать стоит quanta r53. Залитие в области PU6, pq10, pq17.
pq10 прогорел в уголь и прожег мать на сквозь (обгорело вокруг перехода 19в).
Вычистил сажу, закрасил зелёнкой, восстановил отгоревшие элементы и дорожки. Короткого на плате нет.
На данный момент плата ведёт себя следующим образом: подключаем БП, загорается лампочка на разъёме. На биосе присутствуют 3.2в. При нажатии на кнопку плата включается на пол секунды и выключается. В момент включения присутствуют напряжения: +3VS5, +5VS5, +1.1VS5, +2.5V, +1.2V, +VCC_CORE, +VDDNB_CORE, +1.5VSUS и отсутствуют: +VGA_CORE, +1.8V_VGA, +1.0V_VGA..
Эти напряжения (+VGA_CORE, +1.8V_VGA, +1.0V_VGA) должна появится при наличии сигнала DGPU_PR_EN с 104 ноги мульта (на ней 0в).
Правильно ли я понял что бы появился DGPU_PR_EN на 88 ноге мульта (HWPG) должна быть единица (там 0в)?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 15:34
Нашёл переход висящий в воздухе с одной стороны
Если у кого есть такая плата под руками, вызвоните куда идёт.
В воздухе висит со стороны ключей, между кондёрами на втором фото.
2.jpg [ 55.7 КБ | Просмотров: 1629 ]
1.jpg [ 72.55 КБ | Просмотров: 1629 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 16:29
Если я всё правильно понимаю - должно звониться на PL5
на верхний ключ PQ10 должно же ведь приходить +VIN
если нет - то у вас не будет +1.5VSUS
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 16:57
+1.5VSUS поднимаются на пол секунды.
А переход выходит между pc11 pc12 и pc22
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 18:45
Вызвонил переход
Таки да он идет на pl5 (+VIN_DDR) и уходит через PR37
619K на 12 ногу pu5/
теперь плата включилась (проц оказался дохлый)
с другим процом упирается в пост 0С.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 16:52
Ноут заработал.
