Текущее время: 19 май 2026 14:36
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006 17:55
Добрый день уважаемые.
Имею на ремонте данный ноутбук. Батарея держала меньше получаса. Были куплены элементы производства LG Chemical, и старые элеенты заменены на них. Порядок распайки\спайки не соблюдался (знаю что дурак, но не доводилось мне с буками возиться). Плата батареи есстественно дико грелась.
После сборки имеем: батарея определяется, горит индикатор - 0% зарядка. За ночь выключенный ноутбук заряжает батарею на 6%. Сейчас 29% заряжено. От батареи ноутбук не стартует. С подключенной батареей от блока питания не стартует. Но если вставить в работающий ноутбук - определяет.
Напряжения на аккумуляторах 3.8 В. Напряжение всей батареи - 15,2 В.
Батарея: 311222-001.
Контроллер bq2082dbt .
С обратной стороны непонятная мне микросхема
OZ872S
0308D1
B32313
Вопрос собственно один - что можно сделать?? Батарею в омск никто везти не хочет. Да и аккумуляторы уже куплены.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006 13:44
Сильно предполагаю , что придётся искать другую батарею!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006 15:45
Но батарея то всё правильно определяется.
К/стати - уточнение - за ночь аккумуляторы сели в ноль. Моё имхо - коротит что то в обвязке. буду смотреть. Если идеи есть - выкладывайте.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006 17:32
Батареечка не для первого раза, согласен с предыдущим оратором
СообщениеДобавлено: 17 июн 2006 09:56
А такой же но с дохлыми батареями ни у кого нету случаем?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2006 12:50
купить задешево дохлую и ещё раз на одни и те же грабли наступить? :D
P.S.: правильно запаять и поменять банки - этого недостаточно.
надо ещё контроллер зарядки обнулять/сбрасывать.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2006 18:05
А как?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
