Текущее время: 11 июн 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Срочный ремонт Asus A6T
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 13:54
Собственно глупость:
Поставил Висту 64 бита,после установки дров вроде ничего работал пару часов,после установки ХАСП эмулятора для 1С 7.7 ноут попросил перезагрузку и умер.
Признаки мертвого зверька:
При нажатии на кнопку пуск моргают огоньки слышно обращение сначало к приводу СиДи,потом шуршит жестким и тишина.Экран черный абсолютно,кулер вертится,в области процессора теплый(на счет горячо сказать не могу так как долго не держал включенным.
Много чего почитал на форуме и в инете и понял что без вмешательства профи не оживить его(((
Проблема:
Нужен срочный ремонт.и собственно его стоимость с учетом срочности и без онои.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 14:04
Упс,забыл указать город Москва.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 18:28
Смотри список сервисных центров.
А в буке похоже биос затерся - в сервис на программатор, а дальше смотреть может и стечение обстоятельств.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 22:58
Не надо ничего перешивать....выбери тот сервис что понравится и там вам все сделают....это типовуха :!:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 23:40
Go6100 ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 23:51
Дело в BIOSe ... EVSERV напиши мне в Асю, и я объясню почему....
На этом буке есть кнопка RESET, а точнее снизу. Попробуй ткнуть туда (( тока вынь батарею)).... а потом включи бук и посмотри всё ок или всё осталось также. Если всё осталось также то в Сервис..
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 00:05
Ну вот почему-то мне никогда не везло так как тебе с этой кнопкой...всегда было другое-;)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 01:03
Батарею питания или таблетку с платы?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 01:36
Естественно АКБ сними, а потом и батарейку питания кмос.
Если не поможет, то нужен программатор, т.е. в сервис.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 01:39
Начитался про перепрошивание БИОСов а на Асусах нет такои фишки как на Эсер при включений зажать ФН и Ескеип и типа начнет грузить прошивку с дискетки?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 10:03
ddd писал(а):
Go6100 ?
Go7600
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 11:58
Почетный Мастер
yuriy1977 писал(а):
ddd писал(а):
Go6100 ?
Go7600
нет. именно NF-G6100, а не Go7600.
Разницу чуешь? :wink:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 12:08
d2o писал(а):
yuriy1977 писал(а):
ddd писал(а):
Go6100 ?
Go7600
Так я ж не профи :oops: я пользователь.
Зарегистрированные пользователи: Servis911
